Сильная вибрация кузова!!!
Добрый день!
У меня X-Trail 2005 г.в. 2.5 АКПП.
После поездки по бездорожью (глубокая песчаная колея) появилась сильная вибрация.
Причем вибрация былатолько в режиме "Drive".
Поменял подушки двигателя, вибрация осталась, но стала и в режиме "Drive" и во всех других.
В низу визуально ни чего не прижато.
Диагностировал двигатель - работает без ошибок.
АКПП - все в норме.
В сервисе был 6 раз. Разводят руками.
У кого подобное было, пишите!
02.03.11 -
Приветствую! Была идентичная проблема. Была вибрация при разгоне, а при накате тишина все ровно. Оказалось был порван пыльник шруса, в следствии чего во внутреннем шрусе появился люфт. От этого и шла вибрация. Самое неприятное на машине никак не проверишь. Только снимать и положив на пол горизонтально подергать вверх вниз со стороны внутреннего шруса, если есть хоть небольшой люфт, однозначно замена. Сам брал с разбора.
02.03.11 -
to bmm52: Порванный пыльник ШРУСа Вы конечно же увидите и на машине, а вот люфт - никак. Только снимать, как написал Libert.
Я тоже склоняюсь, что вл время движения по глубокой колее Ваш Nissan греб ШРУСом.
25.09.11 -
У меня такая же проблема!!! X-Trail 2006 г.в. 2.0 АКПП. На драйве идет вибрация-переключаю на нейтраль и всё работет ровненько и не какой вибрации.Правда по оврагам не скокал.Что же может быть такое?
25.09.11 -
to Россия: Вибрация на ходу или на месте?
Если на ходу, то на какой скорости? Если на месте, то только на D или на остальных режимах тоже?
Советую проверить подушки двигателя.
25.09.11 -
На месте!!!Только D когда вперед рвется... назад пробывал нет такой вибрации есть но это норма для неё.
25.09.11 -
to Россия: Проверьте крепление генератора и натяжение его ремня.
26.09.11 -
Для вибрации может быть несколько причин, например:
- балансировка колес - будет вибрация руля и передка;
- неверный сход - развал - до определенной скорости и пока не прогреется резина - будет повышенный шум и вибрация;
- износ резинок подвески и ходовой - передок тянет вперед, соответственно меняются углы схождения колес ...;
- износ ШРУСов - обсуждалось (правда они должны хрустеть на поворотах) ;
- погнутые (поведеные) тормозные диски, хотя бы 1 из 4, и т.д.
to Россия:
27.09.11 -
У меня вибрация идет когда машина стоит на месте с включонной D,тоесть держу тормоз вибрация идет отпускаю машина начинает ехать и все нормуль. Messir обязательно посмотрю (спасибо)
27.09.11 -
Россия: У меня вибрация идет когда машина стоит на месте с включонной D,тоесть держу тормоз вибрация идет отпускаю машина начинает ехать и все нормуль #
А еслии держать тормоз на R или на других передачах, кроме N? Стопы горят?
27.09.11 -
Вот этого не могу знать. А если не горят то что может быть?
27.09.11 -
Россия: Вот этого не могу знать. А если не горят то что может быть? #
Неисправность датчика на тормозной педали.
30.09.11 -
у вас ГБО не установлено ?
30.09.11 -
Нет ГБО нету...на нейтрали ваще тишина работает аж неслышно и не какой вибрации...на R есть немного...
07.10.11 -
Сегодня покатался и понял что эта вибрация наченает стихать со временем видно когда хорошо прогрею машину...и ещё идет какоето подвывание-но когда едешь все приходит в нормальное состояние...останавливаюся на светофоре и опять ???
10.10.11 -
Россия: подвывание-но когда едешь все приходит в нормальное состояние...останавливаюся на светофоре и опять ??? #
Ремни привода и сами ролики. ГРМ давно менялся ?
10.10.11 -
Россия: Сегодня покатался и понял что эта вибрация наченает стихать со временем видно когда хорошо прогрею машину...и ещё идет какоето подвывание-но когда едешь все приходит в нормальное состояние...останавливаюся на светофоре и опять ??? #
Откуда подвывание?
Уровень и состояние масла в АКПП проверяли?
11.10.11 -
to Россия: Подозреваю, что может быть из-за подушек, все же. Либо же, конечно, ремни.
11.10.11 -
Подвывание идет со стороны роликов и ремня конечно - где то внизу в районе колеса,(в акпп масло в норме и на запах нормальное),а почему тогда таких симптомов нету на нейтрали , и подвывание иногда проподает но потом опять появляется,на счет подвывания понятно что тут дело пахнет ремнем или роликом а вот вибрация откуда такая берется не ужели от них тоже???
12.10.11 -
Россия: а почему тогда таких симптомов нету на нейтрали #
Потому что нет нагрузки на двигатель.
Попробуйте включить печку и дальний свет. Если начнет подвывать, то это ремень или ролики.
12.10.11 -
to Россия: Не исключено. Может, ремень перескочил? Может, все же подушки. Очевидно одно: в скором времени обязательно нужно поменять ремень с роликом.
