Самодиагностика QR20 и коды ошибок
1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 секунд
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON) мотор не заводить и ждать 3 секунды
3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.
5. Считать коды***
6. Завести двигатель**
*) мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то он высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и с одинаковыми промежутками ? 0000
**) после старта двигателя можно выполнить тест Кислородного датчика. Порядок такой: после того, как мотор прогрет, выключить все потребители, прибавить обороты до 2000 и держать 2 минуты. После этого убедиться что при работе на 2000 об/мин лампочка Check мигает более5 раз в течении 10 секунд.
***) Для сброса кодов ошибок, после их считывания нажать на педаль газа и держать несколько секунд, затем завести двигатель. Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После включения двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова.
КОДЫ ОШИБОК
ЗНАЧЕНИЕ КОДА
1000
Канал связи CAN
0102, 0103, 1102
Датчик массового расхода воздуха
0112, 0113
Датчик температуры всасываемого воздуха
0117, 0118
Датчик температуры ОЖ
0120
Датчик положения дроссельной заслонки
0121
Датчик положения педали акселератора
0327; 0328
Датчик детонации
0335
Датчик угла поворота коленвала (POS)
0340
Датчик положения распредвала (PHASE)
0500
Датчик скорости автомобиля
0605
Модуль ЕСМ
0705
Датчик положения выключателя Парковка-Нейтраль (PNP)
0706
Выключатель PNP
0031; 0032
Нагревательный элемент датчика кислорода 1
0037; 0038
Нагревательный элемент датчика кислорода 2 (не наш случай)
0031; 0032
0132; 0133; 0134; 1143; 1144
Подогреваемый датчик кислорода 1
0138; 0139; 1146; 1147
Подогреваемый датчик кислорода 2
0444; 0445
Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP
0550
Датчик давления масла насоса гидроусилителя руля
0650
Индикатор Chek
0710-0725; 0740-0755; 1705; 1760
Датчики и электроклапаны, связанные с АКПП
0165
Источник питания модуля ЕСМ
1111
Электроклапан установки фаз распределения впускных клапанов
1122; 1123
Работа электропривода дроссельной заслонки
1212
Канал связи блока ESP/TCS/ABS
1805
Выключатель фонарей стоп-сигнала
0011
Установка фаз распределения впускных клапанов
0171; 0172
Работа системы впрыска топлива
0300-0304
Пропуски зажигания
0420
Работа трехходового нейтрализатора
0731-0734
Работа АКПП
1121
Электропривод дроссельной заслонки
1217
Перегрев двигателя (OVERHEAT)
01.03.11 -
Это универсальная проверка или только для QR20 ???
01.03.11 -
to aleks-xtr:
Обычно подходит для большинство моделей, пробуйте на своей. Если получится, то и для вашей модели подойдет.
01.03.11 -
to aleks-xtr: В любом случае, это только проверка. Ничего Вы этитм не испортите.
06.11.17 -
Добрый день.qr-20 2001 г.в.Где читать ошибки,у меня просто на панели мигает лампочка.Спасибо
Авто (модер)
Ivan 70RUS: Где читать ошибки,у меня просто на панели мигает лампочка.
Вот эти мигания и есть индикация ошибок. Прочтите ещё раз первый пост темы внимательнее.
16.11.17 -
to Авто(дед): Не охота показаться туповатым,но еще спрошу:как по миганию я определю,что ошибка(к примеру) 0121?
Авто (модер)
Ivan 70RUS: как по миганию я определю,что ошибка(к примеру) 0121?
10 длинных - пауза - 1 короткое - пауза - 2 коротких - пауза - 1 короткое
Первая цифра кода индицируется длинными миганиями, остальные три, короткими.
Пауза между знаками кода, 1 секунда, пауза между кодами, 2 секунды.
