задыхается при нажатие на газ — Форум Эксплуатация Nissan X-Trail — Страница 2 — AutoPeople
to mivesel: Пробуйте через разные Браузеры Opera/Mozila/Chrome
я сижу через Google Chrome все отлично отображается.
10.02.11 -
я в опере
10.02.11 -
to mivesel: зашел на сайт через оперу все отлично отображается.
10.02.11 -
блин блинский... вот он траблище то какой... ну да Бог с ними, со смайлами...
11.02.11 -
to mivesel: Все должно работать, сделайте в браузере настройки по умолчанию, очистите кэш.
19.02.11 -
а может быть из-за форсунок такая проблема??
19.02.11 -
to dimarik: Может. Но Вы так и не описали состояние свечей.
28.02.11 -
У меня была такая хрень на счет газа. Убрал катализатор и всё пропало.
28.02.11 -
to maxrasp: Ну иногда проблема не решается. удалением катализатора.
28.02.11 -
свечи прошли 1000 всего думали что из-за свечей заменили ситуация не изменилась((просто со времени покупки он прошол 130 форсунки не промывали не чего серьёзного не делали кроме замены всех опорных подшипников!!! извените что так долго просто у нас в волгограде в районах интернет очень часто тупит а бывает и вообще связи нет(((
03.03.11 -
to dimarik: Вероятно, имеет смысл промыть форсунки. В вашем случае это единственный оставшийся вариант, похоже. Скорее всего, дело в этом.
03.03.11 -
to dimarik: После замены свечей.. после свечи сами проверяли? Какое их состояние ?
03.03.11 -
to dimarik: Вы очень невнимательны. Я не спрашивалсколько прошли свечи
Messir: to mivesel: Я не писал, что свечи плохие. Я писал, что по их состоянию можно судить о происходящем в цилиндрах. #
Мне интересно, как они выглядят изнутри, чтобы примерно понять, какие процессы происходят в цилиндрах.
09.01.12 -
Так решилась проблема или нет, потому что у меня таже проблема- тупит при нажатии на газ на холодную, свечи менял , форсунки чистил , заслонку чистил. В чем дело не пойму?
09.01.12 -
to Donedial: Тогда и Вам тот же вопрос: опишите состояние свечей.
10.01.12 -
скорее всего дело все таки в катализаторе. Машина теряет тягу полностью.
10.01.12 -
kolesa: скорее всего дело все таки в катализаторе. Машина теряет тягу полностью. #
Это диагностируется просто: отсоединяется катализатор.
09.03.12 -
Состояние свечей - как новые - нет не переобогощенного, не масляного нагара
Катализатор я выбил (зная о проблеме) - как купил а/м
+перебрал движок- кольца , поршни заменил -уже кстати +0,5-го размера стояли - но все промерил все в допусках
сейчас еще стучек(1-3с) при заводке появился - попробую натяжитель цепи поменять, хотя мастера французких авто погаваривают , что у них( французов) так муфты доварота вала стучат соответственно и авто не тянет- еще один повод для размышления
Мой автомобиль не тянет на холодную довольно выраженно. но на горячую тоже не ахти- до 100 не могу вложится в 15с (при 2,5 то моторе)
Да и чтоб откинуть систему питания топливом, в моем чуде еще стоит газ )) на нем также тянет (ну может быть чуть лучше). Но по механике ручаюсь - все клапанки самолично перепротер, зазоры отрегулировал.
Цепь не растянута- подключал паралельно асциолографы к ДПКВ и ДПРВ - все синхронно
Расходомер, лямбда зонд- все проверил
ну не должна машина так медленно разгоняться
Разговаривал с парнями которые разбираются в электрике в которой никто уже не может разобраться- говорят что проблема ниссанов в плохих массах- из-за этого и датчики ДПРВ ругаются и мозги горят- так что последняя надежда.
ну а если еще ктото идею подбросит -буду рад
09.03.12 -
to Donedial: Скорее всего, дело в неисправности регулятора фаз. Возможно, что сам клапан регулятора не работает.
11.03.12 -
Клапан регулятора фаз снимал, питание на него подавал (4В) он щелкает, золотник перечещается.
Причем заметил закономерность: после длительной (10ч) стоянки, первое нажатие на газ, переключение пару передач , машина разгоняется хорошо, но стоит остановиться на светофоре, трогаюсь- все тупая, при нажатии на газ- провал, приотпускаешь медленно разгоняется.
И в районе 1700-2200об рывкообразные чуть ощутимые потери мощности похожие на пропуски зажигания но не они т.к. очень сглаженные как будто а/м буксируешь на троссе
Интересно а муфту доварота вала както можно продиагностировать?
