Плохо греет печка
...678910
9609811232: Это забиты сами трубки радиатора. #
Всё правильно.
9609811232: доп помпа тоже мало поможет в этом случае. #
Согласен.Ускорение циркуляции по забитому радиатору мало что даст.
19.02.17 -
Всех приветствую, вот и у меня дошла очередь с печкой заниматься. С машина Т31.Промыл радиатор печки, помпой газелевской, подключив шлангами и в качестве промывки использовал соду. Видимая циркуляция увеличилась, или мне так показалось( дабы все же я не зря делал(самоуспокоение)). Время пробовать, а морозы отпустили немного и в салоне жара! До этого просто каждый год менял направление движения жидкости в радиаторе печки( перекидывал шланги их хватает) и все было отлично, а в этом году не помогло. Сняв обшивку у правой ноги трогал трубки в при движении и на холостом ходу, выход прохладнее чем вход заметно! А из опыта эксплуатации других авто пока, так, тепла в салоне не жди! Вывод нет циркуляции! Или основная помпа кончается, или....(непонятно)! Помпа электрическая есть в наличие, но ставить пока места не нашёл на коробке. Может кто фото кинет установленной?
19.02.17 -
Ещё что добавить хотел! Если на выходе и на входе, я про радиатор печки, трубки огонь! Это ещё не значит что проблема с заслонками, так как от старости в радиаторе может развалиться перегородка, и ты хоть промывай, хоть смотри циркуляцию, ничего не поймёшь! У меня все же перегородка жива, так как грязи было очень большое количество в виде песочного цвета пыли с кусочками накипи, которые я ещё рассматривал в ведре.
Авто (модер)
Ronni: Промыл радиатор печки, помпой газелевской, подключив шлангами и в качестве промывки использовал соду.
Моё мнение, если радиатор печки с пластиковыми "завихрителями" внутри прямых трубок, то мыть его бесполезно, а то и вредно. Он пять лет служит и на выброс.
А за подробный отчёт спасибо. Форуму пригодится.
20.02.17 -
Ronni: До этого просто каждый год менял направление движения жидкости в радиаторе печки( перекидывал шланги их хватает) и все было отлично, а в этом году не помогло. #
Для предотвращения забивания радиатора печки продуктами распада антифриза необходимо своевременно менять ОЖ по регламенту и использовать нормальный антифриз,а не заниматься "танцами с бубном".
03.02.18 -
всем привет. т 30 2.0 бензин. Столкнулся с той же проблемой.
В нашем теплом климате, только на днях ударил мороз. Утром не смог обогреть салон(обледеневший ветровик) пришлось соскребать наледь,поскольку торопился на работу. Озадачился, печка не грела. вечером, вернувшись с работы решил разобраться. Первая мысль была, о том,что засорился печной радиатор. Снял защитные пластмассы в салоне, трогаю алюминиевые трубки радиатора печи- холодные(мотор прогретый и работает на холостых)
Проверил регулятор температуры, он слевой стороны, возле педали газа (у меня европейка, из Греции). работает адекватно. Мотор прогретый,пару раз нажал на педаль газа, печь заработала. Обе трубки горячие. Заглянул в расширитель, после перегазовки - пузыри.. Решил что пустила прокладка..
На следующий день показал машину другу(моторист высокой квалификации)после небольших замеров с диагностикой, и также с ощупыванием шлангов водяного охлаждения, была выявлена следующая причина: вышла из строя крышка радиатора(подсела пружина, либо резиновая прокладка. При остывании, мотор подсасывает, в охладительную систему воздух. Что в последствии, при прогреве, дает пузыри в расширительном бачке. Запузыривание, мешает работе термостата печи. Решение проблемы: замена крышки радиатора 0,9. И желательно, промыть всю систему, поскольку печной радиатор находится в самом низком месте, и соответственно, всякий осадок оседает именно в нем.
Отсоединив шланги печи, промываем разными способами(сода,лимонная кислота, щавельная кислота, кокакола..) кому как понравится, если еще не поздно, и жидкость еще проходит сквозь радиатор печи, то есть шанс вымыть накипь( в моем случае помогло, вымылась зеленая густая субстанция) можно напором водопроводной воды. Можно подсоединить насос и под давлением погонять промывочный раствор. Это уж вам решать..
Вобщем-то как то так.прежде чем разбирать мотор, советую проверит наличие выхлопных газов в охладительную системе. И лишь в том случае, если необходимости замены прокладки обнаружена, то, мой вам совет, делайте капиталку, меняйте все расходники за раз. Шлифуйте головку и поверхность блока в обязательном порядке.
Меняйте вкладыши (заводские ndc имеют свойство уставать и рассыпаться) притирайте и регулируйте зазоры клапанов(необходимо наличие большого количества клапанных стаканчиков)в общем, либо капиталка, либо не трогайте. Этот мотор не так легко умирает.
03.02.18 -
Прошу прощения за грамматику, т9 замечал.
Авто (модер)
SpikeTemplar: Прошу прощения за грамматику, #
Спасибо за отчёт. Только поделил на абзацы.
Целиком такой "брусок" из слов очень тяжело читается.
07.11.18 -
Всем доброй ночи . Проблема та же "не греет ". Т31 Потрогал радиатор печки -кипяток причём оба патрубка и сам радиатор . Грешу на датчик климата (что находится над правой ногой) посмотрел видюху на ютюбе как чувак её снимает и меняет.решил снять протереть и поставить на место но эффекта честно говоря никакого . Что посоветуете ?хотелось бы до покупки нового датчика узнать от чего датчик может не работать и как проверить его ?Р.S Заслонки все работают проверял .
Авто (модер)
Greg Albertovich: Потрогал радиатор печки -кипяток причём оба патрубка и сам радиатор Заслонки все работают проверял
А обдув радиатора (вентилятор печки) работает??
08.11.18 -
Да все работает.
Авто (модер)
Greg Albertovich: Да все работает.
Если бы всё "работало", не было бы проблемы.
Значит сверху радиатор забит напрочь мусором, или всё-таки, не все заслонки работают. По другому не бывает.
10.11.18 -
Знакомый сталкивался с тем что печка стала хуже греть. Оказалось завихритель сломался. Да и вообще с печкой у него постоянно проблемы, моторчик ломался пару раз
12.11.18 -
Датчик температуры салона не может влиять ??
Авто (модер)
Greg Albertovich: Датчик температуры салона не может влиять ?? #
Должен влиять. По нему блок управления климатом выставляет температуру.
24.12.18 -
Приветствую!
Поменял радиатор печки, сатовский. Немного тоньше чем стоял. Других не было. Оригинал дорого и ждать некогда было. Поставил дополнительную помпу. Поставил другой водяной клапан правда на 85(тот старый заклинил, что на 90). Температура движка не ниже 90градусов.
Убрал фильтр салонный. Воздух горячий. Но думаю не такой как нужно. Потому что в машине холодно. Не так холодно, чтобы прямо окна не оттаивали. При направлении на окна и ноги - окна чистые, а ноги мерзнут в -25. Моторчики на заслонках все проверил. Мотор заслонки Кондер /печка задвигается о конца. В норме. Вентилятор крутит на полных...Воздуха в системе нет. Греется полочка под магнитофоном. че еще надо этой машине?
Думаю: 1) осталось поменять жидкость. Поможет? 2) поменять радиатор на какой нибудь медный жигулевский...какой бы присобачить? к трубкам через маленькие патрубки, на хомутах. 3) разберу немного торпеду - посмотрю почему греется полочка под магнитофоном. Может воздуховод выскочил. Но это меня не спасет конечно... что скажете?
Авто (модер)
Temirgali: При направлении на окна и ноги - окна чистые, а ноги мерзнут в -25.
Обдув ног во многих марках, неправильно спроектирован. У "Них" таких морозов не бывает.
Из семи иномарок, только на Альмере не пришлось ничего переделывать в этом плане.
Проверяйте, возможно пред. хозяин с воздуховодами "посвоевольничал".
04.01.19 -
Здравствуйте.
Все оказалось проще.был забит радиатор печки поменял его и всё,в машине Ташкент. а меняется элементарно. развальцовываешь 2 патрубка алюминиевые и радиатор у тебя в руках.
04.01.19 -
Так я же пишу...поменял радиатор. И вообще с лева от водителя дует холодом. Особенно на трассе. Посмотрел там дыры в кузове для проводов. Идут в подкрыльники. Холод от туда дует.. И термостат наверное бракованный.
04.01.19 -
И жидкость тоже что ли поменять..
...678910
