Плохо греет печка Nissan X-Trail
25.02.19  |
25.02.19 |
chilya: Откуда вакуум в системе? Минуты 3-5 подует и снова горячий пошёл.
Если проверяли на остывающем движке, плюс, при наличии воздуха системе, такой эффект возможен.
Удалите пару раз воздух из системы охлаждения. За один раз может не получиться.
chilya
25.02.19  |
25.02.19 |
Спасибо.Попробую задрать морду,поставить скрепку и погазовать.
25.02.19  |
25.02.19 |
to chilya: Отпишитесь по результату. Форуму ваш опыт пригодится.
chilya
25.02.19  |
25.02.19 |
Как займусь,отпишусь конечно.
26.02.19  |
26.02.19 |
to chilya: Двигатель какой у вас на X-Trail стоит ? Это принципиально важно !
chilya
27.02.19  |
27.02.19 |
Извините. 2-х литровая движка QR20DE на автомате. В ноябре залили такое. Смазочно-охлаждающая эмульсия MITASU GREEN ANTIFREEZE/COOLANT CONCENTRATE относится к фосфатному типу. До этого была серо-буро-зелёная шняга залита. Ну и если пригодится,перед заливкой антифриза,был поменян полностью ГРМ(цепи,звёзды и т.д.Всё оригинал) И ещё,на авто установленно ГБО 4-го поколения уже как 1.5 года. Вчера была поставлена скрепка в крышку радиатора,авто два раза загонялось мордой к вверху на эстакаду.После первого раза, проблема осталась,после второго долго не ездил,но как бы до сегодняшнего утра нормально.
chilya
28.02.19  |
28.02.19 |
Подведём итог. Ничего не поменялось. Два дня движения с скрепкой в крышке. 5 раз мордой кверху на эстакаде. На ХХ этого трабла не замеченно, только при движении:-(
28.02.19  |
28.02.19 |
chilya: открываю крышку радиатора,слышен пшик.Типа вакуум создался в системе ОЖ моментально всасывается в систему.
Этот "трабл" имеете в виду?? Если вы уверены, что создаётся именно пониженное давление, а не нормальное, повышенное, то остаюсь при своём мнении. Жидкость практически несжимаема.
(Ещё вариант) Система может постоянно завоздушиваться при пробое (даже микро) прокладки ГБЦ. И, как раз, в большей степени это будет проявляться когда движок работает на пов. оборотах и под нагрузкой.
chilya
28.02.19  |
28.02.19 |
Спасибо. Трабл,имеется в виду кратковременная замена горячего воздуха,на холодный. Микротрещина.Тогда бы наоборот давление создавалось в системе,и при открытие крышки ОЖ выдавливалась бы.Да и уровень бы повышался.А уровень как вкопанный. Когда поменяли ОЖ,раза три доливался ещё антифриз.Далее всё устаканилось и теперь по утрам стоит ровно.Да и при работе нету поползновений в расширительный. Я за 34 года профессионального шоферства,первый раз с таким столкнулся .
chilya
28.02.19  |
28.02.19 |
Как бы я тоже знаю что жидкость трудно сжать.Тогда напрашивается вывод,что в системе пробка воздушная. Может загнать на специализированное СТО и специальным аппаратом методом замещения поменять заново ОЖ ? А если в отводящий патрубок вставить Эл помпу,хотя бы газелевский,выгонит пробку воздушную?
iklimko
28.02.19  |
28.02.19 |
chilya: Спасибо. Трабл,имеется в виду кратковременная замена горячего воздуха,на холодный. Микротрещина.Тогда бы наоборот давление создавалось в системе,и при открытие крышки ОЖ выдавливалась бы.Да и уровень бы повышался.А уровень как вкопанный. Когда поменяли ОЖ,раза три доливался ещё антифриз.Далее всё устаканилось и теперь по утрам стоит ровно.Да и при работе нету поползновений в расширительный. Я за 34 года профессионального шоферства,первый раз с таким столкнулся . #
Коллеги, при наличии пробоя в прокладке должна уходить ОЖ - всасываться с бензосмесью в цилилиндры, а также в ОЖ должны поступать отработанные газы из цилиндров - в расширительном бачке говорят, что наблюдаются пузырьки. Т.е. система охлаждения будем завоздушиваться. Я так думаю.
chilya
01.03.19  |
01.03.19 |
Проблема не решена. Сегодня с утра проверил ОЖ.Долил чуток в радиатор до полного,подлил в расширительный до максимума. Завёл.10 минут прогрев, у нас -10. Тепло пошло через дефлекторы.Поехал на работу.Тепло идёт нормальное,авто прогрелось.Через 30 минут на работе заглушил.Через 40 минут открываю капот,щупаю патрубок.Патрубок как бы под небольшим давлением.Значит всё как положенно.Откручиваю крышку,из под крышки слышен пшик.Но пшик наружу.Патрубок становится мягким.В радиаторе ОЖ не хватает.В расширительном минимум.Доливаю и туда и туда.Завожу.Патрубок немного твердеет,ОЖ в расширительном не добавляется.Тепло сразу начинает поступать в салон.Поехал.Через 20 минут,двигаясь по проспекту,начинает идти холодный воздух.Останавливаюсь.Открываю капот,щупаю патрубок.В меру твёрдый,но продавливается.В расширительном ну на 1 см.прибавилось.Аккуратно приоткрываю крышку радиатора.Не большой пшик,патрубок мягким становится.Закручиваю крышку,газую.Патрубок нормальный. Тепла нет! Стрелка температуры ОЖ чуть ниже горизонтали. Поехал.Через 500 метров пошёл горячий воздух. И вот так с переодичностью то есть тепло,то раз и на короткий промежуток холодный поток идёт. Звезда в шоке©
stinger
01.03.19  |
01.03.19 |
У авто большой пробег? Помпа давно менялась? Были случаи,когда люди вообще не меняли антифриз и он съедал крыльчатку помпы до состояния тонких пластинок,соответсвенно циркуляция ОЖ по системе была очень медленной и из печки дул холодный воздух,при перегазовке воздух из отопителя немного теплел.
chilya
01.03.19  |
01.03.19 |
Авто как 2 года назад взяли.На одометре 185000 км. Антифриз 1.5 года назад меняли при установке ГБО.Они sintec G11 заливали.Помпу не трогали. Блин интересно.Что случилось с авто. Выхлоп нормальный по цвету и запаху.Мороз у нас,парит поболее чем другие,но она на газе.
iklimko
01.03.19  |
01.03.19 |
chilya: Авто как 2 года назад взяли.На одометре 185000 км. Антифриз 1.5 года назад меняли при установке ГБО.Они sintec G11 заливали.Помпу не трогали. Блин интересно.Что случилось с авто. Выхлоп нормальный по цвету и запаху.Мороз у нас,парит поболее чем другие,но она на газе. #
Я все-же склоняюсь к пробою прокладки - из системы уходит ОЖ, а в систему поступают газы и завоздушивают ее. Поэтому помпа не всегда может прокачать эту воздушную пробку и как следствие в радиатор печки не всегда поступает ОЖ в необходимом количестве.
Temirgali
02.03.19  |
02.03.19 |
На прогретом движке держите большие обороты и прям в расширителе смотрите пузырьки- если естт то прокладку пробило. Оно видно. И второе - главный момент на счет стрелки темпиратуры. Она чисто условная. Показывает холодный/прогретый/перегревание. А темпиратура если даже стоит на середине -это не значит 90градусов. Надо через OBD проверить. У меня было 65 градусов. И во многих форумах так пишут. Может термостат подклинивает. Ну как вариант. Или шторка горячий/холодный гуляет..глюк в управляюших дорожках движка привода заслонки. Там в каждом приводе есть контроллер свой. В котором имеются графитовые дорожки положения привода. Может контакт играет и на какойто момент шторка прекрывает горячий воздух...как то так
chilya
04.03.19  |
04.03.19 |
Прогрел авто ,держал 2000 оборотов 5 минут.В расширительном пузырьков нет. Остудил,снял крышку с радиатора,поставил скрепку,завёл и прогрел.Обороты 2000,держал 5 минут,в расширительном тишина,чуток уровень приподнялся. Поехал.Через 15 минут по трассе снова задул холодный воздух Продолжаю движение и через 4 минуты(специально засёк) снова горячий как ни в чём не бывало. Чё то хитрила решила перехитрить меня :-)
04.03.19  |
04.03.19 |
chilya: Остудил,снял крышку с радиатора,поставил скрепку,завёл и прогрел.Обороты 2000,держал 5 минут,в расширительном тишина,
Далась вам эта "скрепка". Сдаётся, вы решили " перехитрить " сами себя.
chilya
04.03.19  |
04.03.19 |
Тогда получается пусть так и будет. Спасибо за помощь.
04.03.19  |
04.03.19 |
Кстати, пользователь Temirgali: предложил ещё один возможный вариант вашего "трабла", самопроизвольно меняет положение, или просто болтается заслонка.
