плохо заводится Nissan X-Trail
lagitawed121
 Доброго времени суток всем.
Вообщем такая ситуация у меня , решил почистить инжектор съездил все почистили нормально , на следущий день еле завелиз трубы как завелась попер синий дым сильно ( такого небыло ниеогда ), вернулся в сервис по гарантии проверили сказали что с инжектором ничего не накосячили , делал диагностику ошибок никаких .
Помогите , почему она так плохо заводится и почему синий дым прет из трубы ?
23.10.10  |
23.10.10 |
Доброго.
Синий дым свидетельствует о попадании масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева, количества масла, поступающего в цилиндры. Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков.
lagitawed121
25.10.10  |
25.10.10 |
Вообщем узнал в чeм проблема ... у меня в двиготеле горит масло кольца залипли и не подают масло , вообщем мне сказали надо менять : Вкладыши шатунные , Кольца Компрессорные и шлифовка прип. РБЦ . За ремонт просят 20 тысяч без запчастей . Подскажите дорого ли это ? и сколько норм цена с запчастями ?
25.10.10  |
25.10.10 |
to lagitawed121:
Либо ты совсем не правильно все объясняешь, либо тебя разводят по полной.
Попробуй съездить в другой сервис...
25.10.10  |
25.10.10 |
Что-то круто они захотели за ремонт без запчастей.
lagitawed121
25.10.10  |
25.10.10 |
Всмысле кап. ремонт .
25.10.10  |
25.10.10 |
Согласен с Владом, имеет смысл покаать другим спецам. Все-таки тема нешутошная.
25.10.10  |
25.10.10 |
to lagitawed121:
Тут надо знать какой пробег у твоего авто... На машинах с большим пробегом может быть такой эффект от промывки форсунок а особенно от раскоксовки.
Предположим, что пробег у тебя большой. Плюс к этому масло менялось как придется, да еще и двигатель подогревали. В результате у тебя залегли кольца. При этом был некоторый жор масла. Но небольшой.
В результате промывке форсунок (а некоторые средства для промывки имеют раскоксовывающий эффект) кольца отмылись и начали работать. Но в результате износа проточек на поршне под кольца - у них появился свободный ход. Очень неприятная ситуация. В этом случае кольца начинают работать как масляный насос - загонять масло со стенок цилиндра в камеру сгорания. Отсюда и сизый дым! И повышенный расход масла!
Но это всего-лишь предположение, о том что могло случиться с твоим мотором. Ведь мы не видели твою машину.
Для начала нужно замерить компрессию по цилиндрам. Если компрессия ниже положенной на 15-20% - тогда капиталка.
Если нет - может быть имеет смысл всего лишь маслосъемные колпачки поменять...
lagitawed121
26.10.10  |
26.10.10 |
я просто очень плохо разбираюсь в машинах ипервый раз вот занимаюсь такой проблемой . Вообщем еще такая фигня завел машину и открыл крышку на движке куда масло лить так от туда сильный дым претне чорный а как пар .
RomAlm
26.10.10  |
26.10.10 |
А на обратной стороне крышки гарь есть? Похоже что масло горит...
lagitawed121
26.10.10  |
26.10.10 |
ну я писал же выше что масло горит это 100% кольца залегли.
lagitawed121
27.10.10  |
27.10.10 |
Еще такой вопрос Какое масло надо в коробку АКПП ?
28.10.10  |
28.10.10 |
to lagitawed121: Вот тут данные.
stinger
04.03.11  |
04.03.11 |
to lagitawed121: Напишите,какой пробег у двигателя? Может и правда пришло время капиталки.
04.03.11  |
04.03.11 |
to stinger: Видимо уже сделали капитальный ремонт так как виновника уже не было очень давно.
04.03.11  |
04.03.11 |
to stinger: Вы думаете, с прошлого года у него все так и не работает?
Arkasha 1
01.02.16  |
01.02.16 |
Всем привет. Купил ниссан х-трейл дизель 2.2 . Зимой и летом на холодную заводится нормально, но на прогретый двигатель стартер крутит секунд 6-7 пока заведется. подскажите пожалусто в чем проблема .
