Электрооборудование. Предохранители (расшифровка).
Всем здравствуйте! Буду очень признателен, если кто нибудь поделится раскладом предохранителей на русском языке. Заранее спасибо!
22.09.10 -
Добрый день. Вот кое-что:
В некоторых версиях отсутствует пакет для курильщика (вместе с предохранителем №3), розетка в багажнике и розетка вместо прикуривателя заведены на предохранитель №2
22.09.10 -
Спасибо! Можно ли верить для выпуска 2008 г. двиг. 2.5?
23.09.10 -
Эта схема для авто с 2007 г.в.
29.09.10 -
Вопрос по предохранителю противотуманных фар на X-Trail Т31.
На СТО сказали, что надо менять лампы (Н8), не горят обе передние ПТФ.
Вынул левую лампу, нить цела, заменил на новую - не горит.
Проверил предохранители (одиночные) в моторном отсеке (который ближе к фарам), все ОК, при включении ПТФ значек на дисплее загорается, задняя ПТФ включается нормально, передние не горят. По расшифровке предохранителей в салоне про ПТФ ничего не сказано. До СТО свет не проверял, может на станции что-то замутили? (одна лампа стоит 1340 руб). Может разъем разомкнули где-то?
30.09.10 -
to sergvb: предохранители ПТФ, насколько я знаю, только под капотом. Их номер - 33. Дело, видимо не в лампах. Вы правы, возможно на сервисе что-нить замутили, может и с разъемом трабла, или с проводкой. Надо все проверять.
02.10.10 -
Спасибо за ответ!
Еще дополнительно - когда включаешь ПТФ под капотом щелкает какое-то реле.
Вопрос - как определить предохранитель 33 в моторном отсеке?
04.10.10 -
to sergvb: Не за что. Реле включения надо заменить, а также проверить проводку. Это в районе ног правого пассажира, да?
Они вообще подписаны должны быть.
17.12.10 -
Здравствуйте Друзья.
Подскажите, где можно взять схему электрооборудования или всю схему электрики и автоматики для Т31 2008 г.?
Заранее благодарю.
17.12.10 -
to СЕРГЕЙ: Доброго времени суток. Из мануала, конечно. Если у вас нет, можно скачать. Тут, например. Или тут.
17.12.10 -
Ок. Спасибо.
18.12.10 -
to Rain: Не за что, обращайтесь.
22.12.10 -
Здравствуйте.
Скачал мануал по электрооборудованию тип файла “TORRENT”, какой программулькой его можно открыть?
Заранее благодарен.
22.12.10 -
to СЕРГЕЙ: Любым торрент-клиентом. uTorrent, например. Это файл закачки. Или у вас САМ МАНУАЛ не открывается? Тогда надо выяснить, в каком он вообще формате. PDF, наверное.
22.12.10 -
Не открывается сам файл.
22.12.10 -
to СЕРГЕЙ: Узнайте формат файла, я вам скажу, чем его открыть.
23.12.10 -
to СЕРГЕЙ: Вы не скачали файл, Вы сохранили торрент. Теперь вставляете его в любой торрент-клиент, например этот, и только после начинается закачка самого файла.
23.12.10 -
Большое спасибо за совет.
Буду пробовать.
03.01.11 -
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, какой номер предохранителя необходимо заменить в HYUNDAI GETS, если не работает магнитола, прикуриватель и печка, после не верного подключения аккумулятора, произошло замыкание.
Буду благодарна, Оля
08.01.11 -
не горит подсветка АКП. поменял лампу. Не горит. Подскажите где искать нужный предохранитель?. Заранее спасибо
11.01.11 -
to OLGA29:
На всех машинах, на крышках блоков предохранителей есть расшифровка принадлежности каждого предохранителя. Необходимо небольшое знание английского и можно определить нужный. По всей видимости данный предохранитель должен находиться в блоке который расположен под торпедой со стороны водительского места слева от рулевой колонки. К сожалению большего не скажу потому, что не знаю HYUNDAI GETS.
