Снятие переднего бампера Nissan X-Trail
Drug
Бампер снимается следующим образом, откручиваем спереди внизу четыре болта. Аккуратно демонтируем слева и справа клипсы, которые держат защиту подкрылков и бампер вместе би защиту и лонжерон. Выкручиваем два самореза слева и справа, которые удерживают подкрыльевую защиту там же, где снимали клипсы.
Демонтируем решетку молдинга морды - сверху 4 клипсы - -снизу 3 защелки решетки к бамперу.
Потом демонтируем левую сторону бампера и отгибаем защиту и вынимаем ее из зацепления с крылом там же все пластиковое и гнется довольно легко (только в теплую погоду). Производим, отгибаем практически до самой верхней точки крыла. Потом практически в месте стыковки крыла и бампера примерно на 11 часов по циферблату - находим такой кронштейн желтого цвета из пластика - там саморез который скручивает крыло и бампер. Откручиваем его и залазим правой рукой вовнутрь стыка и изнутри от того места где открутил саморез , шарим рукой вперед по стыку крыла и бампера. сантиметрах в 10-15 от края наткнешься на защелку, которая торчит из бампера и входит в специальный разрез в крыле. изнутри нажимаем на нее пальцами сильно - и толкаем бампер вниз и немного вперед. Тоже проделываем с другой стороны – в результате этого бампер остается у вас в руках.
