Не заводится! Nissan X-Trail
16.12.10  |
16.12.10 |
to Serega545: За участие.
Bela
07.01.11  |
07.01.11 |
В очередной раз - HELP!!! После посещения автосервиса и диагностики всех жидкостей пропал щуп уровня масла...... Позвонила в сервис - нету, говорят... А заметила я это, когда из под капота запашок гари пошёл - всё залило маслом. Ну это ладно, отмоем, проблема вот в чём - КАК поменять масло-то теперь? Без щупа.... Знакомых на трэйлах нету, чтобы попросить на время. А пока искать буду, боюсь, много времени пройдёт. Может кто-нибудь сделает доброе дело - измерьте, плиииз, длину щупа! ))
18.01.11  |
18.01.11 |
to Bela: Да смысл? Все равно ставить придется, купите щуп да установите, после того как отмоете, зальете до среднего уровня, потом еще долейте после 100 км пробега.
18.01.11  |
18.01.11 |
to Bela: А Вы внимательно осмотрите все под капотом. Слесаря обычно снимают щуп и кладут его где-то рядом под рукой. Чаще на передний щиток, так что он может лежать где-то в районе радиатора.
Bela
27.01.11  |
27.01.11 |
Rain: to Bela: Да смысл? Все равно ставить придется, купите щуп да установите, после того как отмоете, зальете до среднего уровня, потом еще долейте после 100 км пробега. #
Да это-то всё понятно. Уже купила. Просто до того, как щуп в магазин пришёл, прошло больше трёх недель. Ездила наудачу - долила на глаз масла и всё на этом.......
Bela
27.01.11  |
27.01.11 |
Messir: to Bela: А Вы внимательно осмотрите все под капотом. Слесаря обычно снимают щуп и кладут его где-то рядом под рукой. Чаще на передний щиток, так что он может лежать где-то в районе радиатора. #
Первым делом всё облазила. И не на один раз )))))
Всё-таки его у меня на ходу выдавило - в -35 просто по трассе ехала. Не 90 км/час......
27.01.11  |
27.01.11 |
to Bela: на ходу выдавило щуп????
Bela
27.01.11  |
27.01.11 |
Messir: to Bela: на ходу выдавило щуп???? #
Да. И,как выяснилось, это не такая уж и редкость, как мне сначала казалось....
Bela
27.01.11  |
27.01.11 |
Это я малой кровью отделалась - щуп 400 рэ стоит.....
28.01.11  |
28.01.11 |
to Bela: Ну, все разрешилось, надо полагать?
Bela
28.01.11  |
28.01.11 |
Rain: to Bela: Ну, все разрешилось, надо полагать? #
Да, спасибо ) Только с этими морозами двигатель никак помыть не могу..... И теперь привязывать щуп надо....
29.01.11  |
29.01.11 |
to Bela: Что ж, вам спасибо, что сообщили. Ждите весны, устроите капитальную мойку, только аккуратнее с этим, очень много неудачных инцидентов.
ilan-okha
31.01.11  |
31.01.11 |
Привет народ! Дайте новичку место... Проблема, судя по трёхдневному анализу в инете уже почти неразрешённая.. Второй раз за пол зимы не смог завести x-trail QR20..при морозе ниже 20..и это собираясь на рыбалку!!!!? Конечно после тёплого бокса заводится без проблем. Читал, читал..и в итоге на работе лежат релюхи, бензонасос, акком.заряжается...
Сам я электронщик и с электрикой сами понимаете знаком, вот и притащил на работу проверить, под нагрузочкой и.т.д...Вобщем проверил всё ОК. Салонов у нас тут нет, так что сам,сам,сам ну и друзья...
А други и инет говорят жди весны!!!?
Я вот что хотел.. где то недавно прочитал на форуме, что всё это (релюхи, термодатчики, насос) ЕРУНДА.. Вроде как на морозе нагрузочка на стартер великовата и поэтому сильно увеличивается магн.поле...далее наводочки на датчики,... и соответственно програмные сбои!!! Человек вроде говорит долго занимался этими движками...?!
Ну вот, а что я хотел сказать?...а вспомнил! Может в этом направлении поработать? Ведь можно выявить куда, на какой датчик, провод лезит эта наводочка...как то зашунтировать ёмкостью,..правда нужно с осцилом там всё щупать...Сам пока только обдумываю об этом,..когда собирусь неизвестно..и осцилки с памятью пока нет.. Что вы об этом думаете?! Не слишком я умничал??? Или ждём весны???!!!
01.02.11  |
01.02.11 |
to ilan-okha: Попробуйте поработать, тем более, что есть и опыт и возможности. Осталось найти время. Думаю, мысль вполне логичная, может быть она и верна.
01.02.11  |
01.02.11 |
to ilan-okha: Прочитал написанное Вами и вот мое мнение. Электромагнитное поле, создаваемое стартером, при любой температуре не способно создавать возмущения цепей управления, которые могут настолько повлиять на работу ЭБУ. Это же автомобиль, а не система сверхпроводников в среде газа. К тому же, Вы сами написали, что "второй раз за пол зимы". Это что же, магнитное поле и помехи только 2 раз абыли? Или низкие температуры за по зимы были только 2 раза?
Не в том направлении Вы ищите, все гораздо прозаичнее. При низких температурах загустевает масло, стартеру становиться сложнее вращать коленвал, падает общее напряжение бортовой сети, а вот как раз падение напряжения и способно вызывать различные глюки в системе. Добавьте к этому переходное сопротивление контактов датчиков и как следствие неправильно считываемые данные ЭБУ, плюс возможные неплотности прилегания клапанов, плюс различного рода погрешности в составе смеси, установке момента зажигания, состояние форсунок, свечей и сопростивление вв проводов. Все это в сумме и создает проблемы хлолдного запуска.
ilan-okha
06.02.11  |
06.02.11 |
Всем привет! Про сверхпроводники в газе,-круто!!! Конечно с Messir согласен, тем более от высокого напряжения на свечах куда больше помех-иголок...! Но когда что-то не выходит какие только мысли не приходят...Электроника иногда такие сюрпризы приподносит...... А свой вредный (зимой) авто я ЗАВЁЛ!!!
Купил аккумулятор 90Ач, - крутил стартер аж жуть (конечно с передышками) думал точно загнётся,..движка хватает,.. и как бы помогает аккумулятору, раскручивается....но...! Свечи залиты...потом начал заводить с полным газом,.педаль да полика.....вроде как раскручивается, но..... И так пол часа наверно..Потом всётаки быстрее, быстрее...и о чудо!!! Завёлся,...из выхлопа белый, плотный, плотный дым,.пока не прогрелся..Короче стартер мой выдержал!!! НИЗКИЙ ЕМУ ПОКЛОН!!! Кстати аккумулятор помоему даже не подсел..
Ну а про причину я думаю вы догадались?! Щас пойду опять заводить (ночь простоял). Вечером отпишусь.
ilan-okha
06.02.11  |
06.02.11 |
Вечер наступил.... Пришёл сегодня на стоянку,..мороз примерно 25, мысли неутишительные...столько в инете начитался...но ключ на старт и с первого раза!!! Так что жизнь продолжается...
mivesel
07.02.11  |
07.02.11 |
Приветствую всех.
Bela:
А что, щупы действительно выдавливает так? Там под уплотнительной пробкой пол-метра стальной полосы в кривой трубке сидит. Н, понимаю, выдавило-приподняло, но чтоб совсем он вывалился...
07.02.11  |
07.02.11 |
to ilan-okha: Поздравляю с победой! Спасибо за отзыв!
to mivesel: Почему-то никто не обращает внимание, что есть еще закрытый капот, и щупу физически некуда выдавиться.
И потом, представляете, какое давление в картере, что щупы выдавливает!
Bela
09.02.11  |
09.02.11 |
Да ладно - некуда! Есть куда! Металл-то тонкий и мягкий - что мешает ему загнуться и вылететь, всё таки? Я ж не сию минуту остановилась и подхватила приподнявшийся щуп, а ехала ещё ооочень много км. А дороги у нас - мечтаааа: на полном ходу в яму залететь на федеральной трассе!!....
Ну это всё отступления Факт остаётся фактом Щупы в магазинах на расхват!!
...34567
