Не заводится! Nissan X-Trail
Serega545
14.12.10  |
14.12.10 |
В эти выходные я заменил колодки, но понимаю, что это никак не может быть взаимосвязано.
Но правда у меня подклинивали задние суппорта(
Serega545
14.12.10  |
14.12.10 |
Греть коробку вы имеете ввиду просто на холодную не начинать езду или как-то определенно прогревать?!
14.12.10  |
14.12.10 |
Serega545: ну каких-то посторонних звуков нет.
Просто до сегодняшнего дня, когда катился (на драйве) на полностью отпущенной педали газа и обороты были 0.9-1.1. то работу двигателя почти не было слышно, а сегодня как будно педаль отпускаешь, а она не может отойти назад и задерживается на 1.5 #
Очень похоже на работу регулятора ускоренного холостого хода, который включается при работе кондиционера. Там тоже педаль не отходит.
А при переключении все нормально? Рывков, дерганий нет?
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
+5. Давление в рампе, кстати, тоже можно проверить в условиях гаража. И причиной недостаточного м.б. уже бензонасос.
to Serega545:
К сведению: если ВДРУГ придет нужда менять бензонасос- не беги в магаз за оригиналом. Сними свой и пройдись с ним по ВАЗ-ским магазинам. Мой друг на Примеру так ставил, я на Нексию примастрячил. Цена вопроса=500-600 руп супротив 2-3 тыр за оригинал...
Serega545
14.12.10  |
14.12.10 |
нет. все ровно.
я конечно тоже начал отслеживать переключение коробки. но ничего подозрительного не заметил.
Serega545
14.12.10  |
14.12.10 |
спасибо за совет!
А не помните от чего подошел вашему другу на примеру?!
14.12.10  |
14.12.10 |
to mivesel: У нас самая распространенная машина - Нексия. Соответственно, большинство иномарок всячески используют именно нексеевский бензонасос. Даже на американский Saburban ставили - пашет!
to Serega545: Если Вам действительно такое поведение авто кажется необычным, то заезжайте на диагностику - может достаточно проверить уровень и качество масла. В любо случае, диагностика поможет выявить проблему, если таковая имеется.
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
На стоящей машине при нажатой педали тормоза подвигать рычаг переключения режимов в каждое полодение секунд на 5-10. Ну и не рвать сразу в движении. У одного знакомца моего было так: она пока не прогреется (коробка)-не переключалась выше 3-й... Ну, это он по движениям тахометра передачи отсчитывал. А потом ему клапан какой то поменяли на сервисе и стала она переключаться на все передачи независимо от того, прогрелась или нет. Но там масло было, а у Вас вариатор с ремнем.
Serega545
14.12.10  |
14.12.10 |
Спасибо))
Примерно к этому и склоняюсь!
но пока так буду ездить.
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
нет, я ставил на Нексию с ВАЗа...
to Serega545:
десяточный вроде... я его визуально подбирал, не заморачиваясь на технические характеристики. Уже три года работает без замечаний. И друг на Примеру тоже с десятки (или 12-ки-черт ногу сломит) ставил.
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
Кстати, а на вариаторе ремень работает насухо или в масле? Наверное, в масле должен...
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
Если нет рывков при движении-наверное все ок. Первый признак неисправности любого автомата, в т.ч. и вариатора-рывки и дерганье при переключениях.
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
Блин, идиота я кусок, рассказывал про масло в гидротрансформаторе... Короче, в первом приближении с ремнем (вариатором) также... При движении (коробка в "D") при сбросе газа обороты не д.б. холостыми. Торможение двигателем.
Serega545
14.12.10  |
14.12.10 |
Извините не понял ваше последнее изречение ((
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
Про что именно? В положении рычага "D" колеса через коробку с двигателем связаны всегда. Поэтому при движении накатом (при сброшенном газе) обороты двигателя должны быть выше оборотов ХХ. Т.е обороты двигателя определяются скоростью вращения колес. При нажатом газе наоборот, скорость вращения колес задается оборотами двигателя. Так как то...
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
Вечером потрем, ежели не против? Чичас на работе не очень удобно... Ок?
Serega545
15.12.10  |
15.12.10 |
ок!
Serega545
15.12.10  |
15.12.10 |
Теперь я понял, о чем вы говрите.
Но у меня ситуация такова, что тут не накат держит такие обороты, а мне кажется, что-то другое. Вот и есть желание пообщаться, послушать мнения!
Так как у меня все происходит в положении (драйв). я например газану до 2 тыс хотя бы, на ровной поверхности. с 2 тыс до 1.5 падения моментальное, потом она прям внатяг как-будто едет на 1.5 тыс. но если плавно тормозить обороты спадут, практически с полной остановкой автомобиля. Но обратил внимание на некоторое обстоятельство, допустим, если машина едет в таком состоянии под маленькую горочку, то обороты начинают плавно спадать и приходять в положение 0.9.
я понимаю, что никакой взаимосвязи нет. но я на выходных заменил колодки и у меня подклинивали задние суппорта. суппорта тоже разработал. это так для проформы сообщаю.
15.12.10  |
15.12.10 |
to Serega545: Спасибо, не теряйтесь, держите в курсе.
Serega545
16.12.10  |
16.12.10 |
А за что спасибо мне?!
