Неправильно показывает температуру наружного воздуха Nissan X-Trail
saiirk
Подскажите, может каким-то образом корректируются показания  или устанавливается как на бортовых компьютерах.
После покупки авто проехал 600 км и помыл на автомойке.
Velko
09.01.12  |
09.01.12 |
сильно неправильно показывает?до 4-5 градусов погрешность в принципе возможна, ведь датчик установлен не на открытом воздухе.
10.01.12  |
10.01.12 |
to saiirk: Глючит датчик температуры наружного воздуха, все просто. Проверьте для начала контакты. Не поможет - меняйте или смиритесь.
vladimirdizain
13.01.12  |
13.01.12 |
А где он находится?
13.01.12  |
13.01.12 |
to vladimirdizain: Передний бампер, с левой стороны. За ним.
15.01.12  |
15.01.12 |
saiirk: помыл на автомойке. #
скорее всего, датчик после мойки обмерз.
engine
16.01.12  |
16.01.12 |
Датчик начинает корректировать показания после 400- 500м после начала движения.
Согласен. Обмерзание- возможный вариант.
16.01.12  |
16.01.12 |
Messir: скорее всего, датчик после мойки обмерз. #
Поддерживаю. Или возможно контакты перебило.
16.01.13  |
16.01.13 |
egorov12386: На улице -5 а датчик температуры показывает +3, в чем причина подскажите? #
Проверьте чистоту и крепление датчика.
При движении показания не меняются?
zeka
22.01.13  |
22.01.13 |
После 500-600 метров корректируется расход топлива, если обнулили показания, но никак не температура.
22.01.13  |
22.01.13 |
to zeka: И температура тоже. Потому что автомобиль может стоять просто на солнце.
