Как рекомендуется ездить зимой на AUTO или LOCK?
Как рекомендуется ездить зимой на AUTO или LOCK???
01.12.11 -
to DanDik: 4WD LOCK При достижении 40 км/ч LOCK сам переключается в AUTO.
Не рекомендуется ездить с включенным LOCK по твердому покрытию (например чистому асфальту).
Переключаться туда и обратно можно на любой скорости, но наверно при большой скорости в LOCK переключаться не стоит.
Так же будет интересно прочитать.
"Главным козырем X-Trail является оригинальная система полного привода. All Mode 4x4 можно перевести буквально как "всережимный на четыре колеса". Первый режим -- только передний привод. Второй -- автоматический полный, т.е. задний мост подключается по мере необходимости, в случае пробуксовки передних. В отличие от подобных систем на других марках, здесь для подключения заднего моста достаточно, чтобы передние колеса провернулись буквально на несколько градусов. Третий режим -- полный привод с распределением крутящего момента в соотношении 57% к 43% между передней и задней осями соответственно. Многодисковое сцепление, исполняющее роль межосевого дифференциала, блокируется электромагнитами. Выбор режимов работы осуществляется кнопками на передней консоли и может производиться в движении. Система управляется отдельным электронным блоком, который взаимодействует с блоком управления двигателем и контроллером систем ESP/TCS и ABS. С ALL Mode 4x4 увязана еще одна система, которую разработчики автомобиля назвали Active Brake Limited Slip Differential (дифференциал ограниченного скольжения с активным подтормаживанием). На скользкой дороге этот комплекс притормаживает проскальзывающее колесо и одновременно передает крутящий момент на сохраняющее сцепление с дорогой, на той же оси. Кроме безопасности и курсовой устойчивости эта система обеспечивает X-Trail гораздо более высокую проходимость, чем у одноклассников. Нечто подобное применяется только на BMW X5 (ADB-X) и Mercedes M-Klasse (4-ETC)."
01.12.11 -
Доброго времени суток. Ездить на Lock постоянно нельзя, ибо перегреется масло в раздатке, о чём машина, правда, должна сообщить. По крайней мере так написано в мануале - сам не перегревал. А оно и не надо. Вылез из дерьма на Locke и включай себе опять Auto.
02.12.11 -
все понял! спасибо.
03.12.11 -
DanDik: все понял! спасибо. #
Рады помочь, обращайтесь.
03.12.11 -
Ребята,ответьте старушке-постоянно горит лампочка 4вд,что это? И еще,вчера врюхалась в снег,а мост так и не включился,может что не так делаю?напишите как включать.
04.12.11 -
mamasonya60: Ребята,ответьте старушке-постоянно горит лампочка 4вд,что это? #
Включен полный привод. То есть все 4 ведущие.
05.12.11 -
mamasonya60: Ребята,ответьте старушке-постоянно горит лампочка 4вд,что это? И еще,вчера врюхалась в снег,а мост так и не включился,может что не так делаю?напишите как включать. #
4WD, как верно уже написал Матрикс - это включение полного привода. Но это не означает, что все 4 колеса при этом будут заблокированы между собой. Вероятно, после заезда в сугроб, у Вас и вращалось по 1 колесу на каждой оси.
05.12.11 -
to mamasonya60: 4WD горит, а переключатель в это время куда смотрит (2WD, AUTO, 4WD). Переключателем-то попробуйте поиграться, что-то ведь должно меняться на табло. По мануалу ИМХО постоянно горящее 4WD может говорить о неисправности муфты.
05.12.11 -
Да,вот именно,ни чего не загорается больше,напишите в каких случаях,вернее на каких дорогах что включать,всем спасибо большое за ответы!!!
05.12.11 -
mamasonya60: Да,вот именно,ни чего не загорается больше,напишите в каких случаях,вернее на каких дорогах что включать,всем спасибо большое за ответы!!! #
На сухом асфальте 2WD, если есть чередование асфальт и проселочная дорога, то AUTO. При движении по легком убездорожью, по заснеженным участкам - 4WD.
По тяжелому бездорожью X-Trail лучше не испытывать.
08.12.11 -
во втором посте все четко и подробно расписано.
12.12.11 -
люди добрые подскажите пожалуйста от какой другой машины подходят передние амортизаторы а то у нас в средней азии нет запчастей на х-трейл
напишите пожалуйста мне на jeyhoon78@mail.ru
спасибо заранее
13.12.11 -
to jeyhoon78: Доброго времени суток. Если есть возможность, ставьте kayaba.
13.12.11 -
to jeyhoon78: Заказывать родные или аналоги по типу kayaba. Иначе все подвеску разобьете.
31.12.11 -
kayaba eto mashyna takaya?
02.01.12 -
jeyhoon78: kayaba eto mashyna takaya? #
Это фирма производитель.
24.10.17 -
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ НА AUTO РЕЖИМ?
добрый день,подскажите пожалуйста как переключится на auto режим?
Авто (модер)
to 79995477181:
Тексты с Caps Lock на форуме запрещены. Преобразовал в нормальный.
Какая машина и год выпуска?? Заполните профиль.
24.10.17 -
to Авто(дед): 2007 год
Авто (модер)
79995477181: to Авто(дед): 2007 год
Это всё ?? У вас точно машина с полным приводом и коробка не вариатор??
