постоянно работают вентиляторы охлаждения Nissan X-Trail
дорофей
Всем доброго здоровья. Спецы, подскажите пожалуйста, постоянно работают оба вентилятора охлаждения двига, что за проблема, как исправить?
16.11.09  |
16.11.09 |
Любопытно, что если выключить двигатель и завести его вновь, то вентилятор по идее уже должен молчать. Насколько я знаю, вентилятор отключается если климат-контроль выключен. Он работает в 2-х режимах. По идее вентиляторы на заведенной машине, стоящей на холостом ходу, работают в течение нескольких минут, а потом отключаются автоматически. Если попробовать заглушить двигатель и завести его вновь вентиляторы не будут работать. Возможно, антифриз уже теряет какие-то свои свойства и его нужно заменить. А так проблема довольно распространенная.
bobert
20.07.16  |
20.07.16 |
Доброго дня!
Так я не понял ехать на станцию техобслуживания или это глюк дизельных ниссанов х трэйлов?
