подскажите, жена не простит))) Nissan X-Trail
dmitrygtm111
у жены на x-trail первого поколения разболталась пластмасска омывателя фар, что крепится на бампере.  Снизу защита, да и подлезать геморно, думаю, что гораздо проще снять фару.  Открутил два болта сверху, фара не выходит, ломать не хочется.  Где-то нашел, что сначало надо вынуть поворотник, там есть болт, его откручиваешь и уже вынимаешь фару. Это так? Подскажите, наверное кто-нибудь снимал.
21.10.09  |
21.10.09 |
Все верно. Сперва поворотник, затем решетку, ну а затем уже саму фару. Только имей ввиду, что поворотник снимать надо очень аккуратно, очень легко сломать верхний крепеж. Поворотник аккуратно потяни на себя. Снизу увидишь место упора фары в отверстие. Решетка держится на 4 клипсах сверху и 4 зажимах возле радиатора кондея. Просунь туда руку с отверткой (-) и отгибай защелки, начиная с самой крайней. При этом не забывай вытягивать решетку наверх. Еще один болт, который денржит фару, расположен вверху. Удачи, и не ссорься с женой)
