Глохнет машина
Поменял датчики и цепь ГРМ но машина все равно глохнет,в чем проблема?
Авто(дед)
slavafeer: Поменял датчики
Датчик коленвала тоже поменяли?? И описывать следует подробнее.
18.11.16 -
to Авто(дед): Датчики поменял в паре и каленвал и распредвал и так же цепь, но машина работает 20 минут и глохнет...
Авто(дед)
slavafeer: машина работает 20 минут и глохнет...
Тогда стоит вначале определить глохнет по зажиганию (искра пропадает) или по топливу (давление), чтобы не менять всё подряд.
18.11.16 -
такое чувство что от мозгов при нагреве пропадает импульс потому-что датчиков у меня уже две пары круглые как по вину бьется и родные пластмасс плоские.Но не по топливу проблема это точно потому что диагност цепляет компьютер и при нагреве пропадает импульс датчика распредвала.думали дело в датчиках но у меня их уже 4-ре штуки сомневаюсь что они сразу все полетели.
Авто(дед)
slavafeer: такое чувство что от мозгов при нагреве пропадает импульс #
Тогда два варианта, либо сами "мозги" дурят, либо причина в плохих контактах разъёмов датчиков и разъёма ЭБУ.
18.11.16 -
искра пропадает
18.11.16 -
спасибо за помощь.А если мозги это только под замену или как то прошиваются?
Авто(дед)
slavafeer: спасибо за помощь.А если мозги это только под замену или как то прошиваются? #
Здесь дело не в прошивке. Но чтобы решиться на замену ЭБУ, нужна твёрдая уверенность, что виноват именно он.
18.11.16 -
понял попробуем разобраться с контактами.а есть способ вычислить ЭБУ наверняка. я уже и так кучу денег потратил зря
Авто(дед)
slavafeer: а есть способ вычислить ЭБУ наверняка. #
Только заменой на заведомо исправный. Тем более при периодических "глюках", как у вас.
18.11.16 -
Спасибо!!!
