Не горит лампочка при открывании двери Nissan X-Trail
dmitrii 757
доброй ночи подскажите пожалуйста что можно сделать. хотел поменять лампочку на икс трейле т31 в двери которая включается при открывании и замкнул контакты, вставил лампочку не горит, а когда открываешь любую дверь загорается лампочка другой передней двери, говорят спалил блок комфорта. говорят сгорел какой-то транзистор. может кто знает что помогите. за ранее спасибо
11.12.12  |
11.12.12 |
to dmitrii 757: Здравствуйте.
Лучше всего снять сам блок и отнести в мастерскую.
Korobov ES
07.01.13  |
07.01.13 |
dmitrii 757:
доброй ночи подскажите пожалуйста что можно сделать. хотел поменять лампочку на икс трейле т31 в двери которая включается при открывании и замкнул контакты,вставил лампочку не горит,а когда открываешь любую дверь загорается лампочка другой передней двери, говорят спалил блок комфорта.говорят сгорел какой-то транзистор.может кто знает что помогите. за ранее спасибо
доброго время суток. У меня случилось такая же беда:
захотел подсоеденить дополнительную светодиодную подсветку под дверь (питание взять от плафона, который находится в двери), при зачистке контактов видно ничайно замкнул их и плафон перестал гореть. Искал сам причину - не нашел. Съездил к электрику, он по схеме посмотрел и сзделал вывод, что надо искать диод (типа предохранителя) отвечающий за загорание плафона правой двери. С ним искали часа 2,5 так и не нашли где он находится. Если кто нибудь знает где он расположен или как устранить эту проблему напишите пожалуйста.
serega121
13.01.13  |
13.01.13 |
здравствуйте. у меня эта же проблема уже второй день маюсь не могу найти неисправность
marana999
04.05.14  |
04.05.14 |
диод находится в левом верхнем углу под рулевой колонкой..добраться можно сняв защиту под рулем .синий то-что вы ищете
Sergey22
22.01.17  |
22.01.17 |
to marana999: А как это фото сделано? Не смогли сегодня найти. Сняли нижнюю защиту и крышку от предохранителей. Торпеду(нижнюю левую часть) снимать нужно, чтобы подобраться?
Sergey22
22.01.17  |
22.01.17 |
to marana999: объясните подробнее, что да как.
