проблема с двигателем Nissan X-Trail
Moroz_2015
После понижения температуры до - 25 машина не заводиться. Поменяли датчики Р/вала. не помогло
12.02.15  |
12.02.15 |
Moroz_2015: Поменяли датчики Р/вала. не помогло
Вероятно вы имеете в виду ДПКВ и ДПРВ? Датчики положений, коленвала и распредвала?
А как стартер вращает движок на морозе больше 25-ти бодро или еле еле ?
Может просто пора аккумулятор сменить? И масло применять зимой 0W20.
Moroz_2015
13.02.15  |
13.02.15 |
Масло заменено, а машину в гараже до + 25 отогревали, искра пропала
13.02.15  |
13.02.15 |
to Moroz_2015: Если датчик коленвала не работает - будет та-же картина. Искры не будет.
Варианта два - либо тупо менять до кучи датчик коленвала. Это 90% успеха.
Либо провести электронную диагностику через компьютер. Диагностика дохлые датчики распредвала и коленвала показывает.
Moroz_2015
17.02.15  |
17.02.15 |
Провели самодиагностику движка. После замены ДПРВ, ДПКВ, выдает теже ошибки 0335, 0340, незаводиться и искры нет, может неисправен vvti как его проверить, на нем напряжение должно постоянно подаваться?
17.02.15  |
17.02.15 |
Moroz_2015 vvti как его проверить, на нем напряжение должно постоянно подаваться?
vvt-i ни причём. Проверяйте метки ГРУ. Плюс приходит на катушки?
Semm
29.03.15  |
29.03.15 |
За искру отвечает датчик положения коленвала а за подачу топлива отвечает датчик положения распредвала.
Для начало надо прозвонить разъем ДПКВ и после того как получили искру на свечах отпишитесь попробуем помочь.
29.03.15  |
29.03.15 |
Semm: За искру отвечает датчик положения коленвала а за подачу топлива отвечает датчик положения распредвала.
Откуда информация, или из личного опыта, поделитесь.
Semm
30.03.15  |
30.03.15 |
Из личного опыта и из инструкции по тех. обслуживании Nissan XTrial 2.0 l бензин 2002г.
01.04.15  |
01.04.15 |
Semm: Из личного опыта и из инструкции по тех. обслуживании Nissan XTrial 2.0 l бензин 2002 г
Что там так прямо и написано - За искру отвечает датчик положения коленвала, а за подачу топлива отвечает датчик положения распредвала.
Semm
03.04.15  |
03.04.15 |
Да датчик положения коленвала задает метки где находится поршень ВМТ верхняя мертвая точка и НМТ нижняя мертвая точка тем самым определяет когда можно подать топлива а когда искру, это у тех двигателей у которых нет система управления фаз газораспределения.
Связи с тем, что двигатель QR20DE имеет систему управления фаз газораспределения то часть функции управления двигателем возложили на датчик положения распредвала, а именно подачу топлива, управления фаз впускным распредвалом.
На моей машине стоит ГБО природного газа простое, и когда я снимаю фишку с датчика положения распредвала машина нормально заводится едет но тупеет так как не работает система управления фаз газораспределения.
03.04.15  |
03.04.15 |
to Semm: Вы не ответили на вопрос.(можно и не отвечать, но просто интересно)
Где конкретно вы прочли, что ДПКВ отвечает только за искру, а за подачу топлива ДПРВ.
kuembala
04.04.15  |
04.04.15 |
Semm: Из личного опыта и из инструкции по тех. обслуживании Nissan XTrial 2.0 l бензин 2002г. #
Можете процитировать, а не своими словами? Было бы шикарно вообще увидеть этот документ
Ded moroz
25.04.15  |
25.04.15 |
Всем привет! Кто знает что за блок управления B5850-4N100
Ded moroz
25.04.15  |
25.04.15 |
Проблема та же, машина не заводиться все датчики написанные выше поменялись, нашли блок управления B5850-4N100 край схемы был окислен и некоторые сопротивления на схеме вышли из строя.
Подскажите пожалуйста что это за блок за что он отвечает и где его можно приобрести а то никакой информации по нему нет
Ded moroz
25.04.15  |
25.04.15 |
25.04.15  |
25.04.15 |
Ded moroz: B5850-4N100
ЭБУ двигателем, на разборках, предложения имеются.
Ded moroz
26.04.15  |
26.04.15 |
Неисправность ЭБУ может стать причиной того что движок не заводиться.
26.04.15  |
26.04.15 |
Ded moroz: Неисправность ЭБУ может стать причиной того что движок не заводиться.
Ну если кусок печатной платы банально сгнил - естественно может.
