Горят лампочки "4WD", "ESP", занос Nissan X-Trail
02.07.12  |
02.07.12 |
zugum: Всем огромное спасибо, машина в строю, в отпуск через пару часов))) #
Хорошего отпуска!
Отзывы о нем можете оставить в разделе Путешествия!
саша sh
04.07.12  |
04.07.12 |
ни в одном сто куда я ни обращался не могут обойти абс чтобы отключить сигнализацию на панели .
тупые пошли электрики
Alexej2202
24.08.12  |
24.08.12 |
Помогите с проблемой. Лампочки ESP и скользкая дорога загораются при включении задней передачи. После включения задней передачи по капотом слышен гул (примерно 3-4 сек.) и загораются лампы. МКПП.
24.08.12  |
24.08.12 |
to Alexej2202: вам на диагностику.
Alexej2202
24.08.12  |
24.08.12 |
спасибо, думал без этого обойтись, но видимо придется заезжать к официалам.
to mATr1xX:
25.08.12  |
25.08.12 |
to Alexej2202: Скорее всего, проблема с каким-то датчиком скорости. Диагностика даст уточнения.
Prinz
03.02.13  |
03.02.13 |
Добрый день! Повторюсь с другой темы форума...Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в сложившейся ситуации. Купил машину с пробегом 2005 года выпуска, полный привод не включается ни в каком из выбранных режимов при этом на панели всегда горит лампочка 4WD, ESP off и АБС.
04.02.13  |
04.02.13 |
Prinz: Повторюсь с другой темы форума.. #
А Вы данную тему с самого начала перечитали?
Prinz
05.02.13  |
05.02.13 |
to M
to Messir: Ну да прочитал,кроме того что нужно делать диагностику не чего не поня вчем же причина моей поломки.
teodor1966
05.02.13  |
05.02.13 |
Что происходит не знаю, на диагностике сра-й овод ничего не сказал кроме чуши про блок ABS, поменял за примерно 4000 рублей эфект 0, у них замена 35-38 тыс руб, на Ленинградке тоже ни чего не сказали,перед новым годом ездил далеко, остановились перекусить завожу всё работает товарища попросил посмотреть работают ли задние колёса, буксовали только в путь. доехали до дома 300 км всё в порядке. заглушил завёл та же хрень.Датчики не в обрыве и сопративление как положено.блок в порядке. жидкость в норме. аккумулятор в норме. ЧТО не знаю. езжу уже 1.5 года так и всё. ABS работает в занос не срывает. на нисcан писать нет времени.
Prinz
05.02.13  |
05.02.13 |
В моей сетуации оказалось все намного проще,не было датчика авs на колесе .Установили и все заработало.
«Электрика»
05.02.13  |
05.02.13 |
teodor1966: Что происходит не знаю, на диагностике сра-й овод ничего не сказал кроме чуши про блок ABS #
Да,чуш это,диагностика в любом случае должна все показать,если ЭБУ выходит из строя- то с ним не будет "связи"
Советую еще раз съездить на диагностику и в этот раз потребовать распечатку.Только проконтролируйте,что бы они перед тем как удалять ошибки-их распечатали и после удаления еще раз распечатали.Эти три блока связываются между собой(работают в паре) поломка в одном из них-приводит к отказу всех систем.
Коды ошибок в студию.
08.02.13  |
08.02.13 |
to teodor1966: А мне кажется, у Вас пропадает контакт в датчике поворота рулевого колеса, или же обрыв шлейфа датчика. Звуковой сигнал не пропадал?
tanja123
24.02.16  |
24.02.16 |
Ниссан X-trail 2007 г. загорается значок ABS. При этом есть звук под ногами, будто сцеплляется что-то. Тормозим, гаснет. Чуть газку даём, загорается. На диагностике ошибку не показывает. Вчера у сына заблокировался руль, он не сразу, но разблокировал (машина у нас недавно). Может причина быть в этом? Колёса мастером осмотрены, грязи нет.
24.02.16  |
24.02.16 |
tanja123: Колёса мастером осмотрены, грязи нет.
Так понимаю, имели в виду, на зубчатках датчиков и самих датчиках грязи и ржавчины нет ??
Может на каком-то из датчиков ABS расстояние между зубчаткой и датчиком больше положенного, или один из датчиков на издохе, или дефект в проводке к датчикам.
Viktor nur
02.07.20  |
02.07.20 |
Добрый день. Ниссан икстрейл 2012. Подскажите пожалуйста, после ремонта рулевой рейки и замены рулёвых наконечников загорелись лампы ESP и гололед. Ремонт проводил не у афициалов. С чего начать?
