Гнёт клапана или нет X-Trail T30 (QR20DE)? — Форум Двигатель и питание Nissan X-Trail — Страница 2 — AutoPeople
Ребята в этом моторе нету гидрокомпенсаторов.Тут клапана регулируются стаканчиками.Лично розбирал и ремонтировал двигло.(QR20DE)
10.09.11 -
stason_ya: Ребята в этом моторе нету гидрокомпенсаторов.Тут клапана регулируются стаканчиками.Лично розбирал и ремонтировал двигло.(QR20DE) #
В любом случае, и стаканчики так себя не ведут.
10.09.11 -
заказал новый натяжитель попробуем поменять через верхний лючёк
10.09.11 -
andrreee: заказал новый натяжитель попробуем поменять через верхний лючёк #
Сделайте, по возможности фотоотчет.
11.09.11 -
Messir: Сделайте, по возможности фотоотчет. #
ок постараюсь сделать
11.09.11 -
to andrreee: Как загружать фото на форум можете узнать тут.
03.10.11 -
поставили новый натяжитель но проблема так и осталась . ставили через верхнюю крышку все нормально получилось , единственное на что следует обратить внимание так это на то что бы цепь постоянно была натянута . по времени замена заняла час это при том что в перерывах мастер отвлекался на несколько машин приехавших на ремонт.
04.10.11 -
andrreee: поставили новый натяжитель но проблема так и осталась #
Какая? Шелест? Или перескок на 2 зуба?
04.10.11 -
Messir: Какая? Шелест? Или перескок на 2 зуба?
возможно да там 6 болтов открутить снять крышку застопорить цепь открутить 2 болта на натяжителе снять его поставить новый намазать герметиком крышку закрутить 6 болтов подсаиденить датчик и все. только нужно всё это делать крайне аккуратно что бы не упустить нечего во внутрь.
27.12.11 -
На двиглах QR20 и QR25 гидрокомпенсаторов нет, там регулировка производится "стаканами" а их размеров очень много. Если у Вас газовая не стоит, то 350 000 тыш они отхаживают смело, при условии, что вы не увлекаетесь гонками и льёте нормальный бензин.
12.07.16 -
Всем доброго дня. Кто ни будь подскажет порвалась цепь на хитрейле загнуло ли клапана или нет
12.07.16 -
Гнет!!!!!!!!
12.07.16 -
to kunc_ev 1980: Благодарствую
25.05.17 -
всем привет!! занимаюсь ремонтом авто! пригнали ниссан х-стрел 2012 года пробег 100 000 дизель с утра завел приехал на работу и болше незаводится!!!вскрыл переднюю крышку ГРМ и обнаружил метка коленвала перескочила на 2 звена то есть распедвалы в метке а коленвальная метка смотрит на 4 часа гидрачь вытянут на 1 сантимметр ДО ВСКРЫТИЯ ОФИЦАЛЫ ПОМЕРИЛИ КОМПРЕССИЮ 8 8 8 12 ПОМЕРИЛ САМ 8 8 10 13 ПОСТАВИЛ ГРМ НОВЫЙ КОМПЕКТВСЕВ МЕТКАХ НО НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ прежде чем завезти авто провернул двиг,,, в ручную несколько оборотов двиг прокручивается норм компрессию слышно ШИПИТ! КТО ПОДСКАЖЕТ НА ЧТО ДАЛЬШЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ И КУДА ЛЕЗТЬ ЗАРАНЕЕ СПС!!!
25.05.17 -
мотор M9R
Авто (модер)
ДМИТРИЙ АВТО: ниссан х-стрел 2012 года пробег 100 000 дизель # ОФИЦАЛЫ ПОМЕРИЛИ КОМПРЕССИЮ 8 8 8 12 ПОМЕРИЛ САМ 8 8 10 13
При такой компрессии в дизеле, о какой работе вообще может идти речь. Перебирайте ГБЦ.
26.05.17 -
Да не хотелось бы далеко лезть. Сегодня решили поднять клапанную крышку распредвалов, посмотреть на состояние рокеров. Есть вероятность того, что все-таки клапана не пострадали, так как находятся в вертикальном состоянии без угла смещения по отношению к поршням, что все-таки при перескоке цепи страдают рокера, так как они сделаны из пористого чугуна. Если есть у кого-нибудь еще какие-нибудь советы пишите, не молчите, подскажите.
Авто (модер)
ДМИТРИЙ АВТО: Да не хотелось бы далеко лезть. Есть вероятность того, что все-таки клапана не пострадали,
Надежда, как известно, умирает последней.(с сочувствием, без злорадства)
Отпишитесь по результату пожалуйста.
27.05.17 -
всем привет! сегодня вскрыл пластиковый корпус на верней крышке клапанов появились 2 отверстия стало видно частично распредвалы и как читал в ранее парень писал о подобной проблеме что ему в сервисе дали 2 обломка рокера также вышло и у меня!!! лазил магнитом но больше двух кусков не нашел куски которые прилегают на клапана сегодня пол вечера был в поисках доп информации и нашел 2 видео 1 последствие такой проблемы поломало рокера и погнуло 8 клапанов после перескока цепи и 2 что новые авто на цепях примерно с 2005 г особенно турбированые МОТОРЕСУРС ЦЕПИ ОТ 60 000 ДО 120 000 тыс В ВОСКРЕСЕНИЕ буду добираться до истины и прийдеться опять снимать цепь чтобы поднять крышку вместе с распредвалами он прикручены из внутри к верхней части!
31.05.17 -
всем привет! сегодня поднял клапанную крышку 8 рокера по парно сломало 8 выжила поменял все 16 чтобы не рисковать клапана вроде бы не гнуты в цилиндры воздух подал не шипит завтра буду заводить
