Глохнет на ходу, потом заводится, а чек остается гореть. Nissan X-Trail
серрый
помогите, глохнет на ходу Хитрила, потом заводится а чек остается гореть, да и заводится не с первого раза, как будто бензина не хватает, у меня АКПП, если на ходу глохнет, потом тут же на скорости заводится и попутно с чеком загорается  2 датчика (занос и еще какойто, не помню щас какой)?
06.06.11  |
06.06.11 |
to серрый: Занос и еще какой-то - это неисправность системы курсовой устойчивости.
Вам следует поехать на диагностику и считать ошибки. После можно будет рассуждать, что там и как.
Вполне возможно, что неисправность сидит в самом замке зажигания (в контактной группе).
Libert
06.06.11  |
06.06.11 |
диагностикабыла аналогичная ситуация. как оказалось датчик положения коленвала ( ошибка 0335 если не ошибаюсь) с заменой долго не тяните дальше будет хуже, у меня на горючую вообще отказывалась заводиться. но в любом случае нудна диагностика.
серрый
06.06.11  |
06.06.11 |
Да, кстати сброс ошибки сделал, первое время все хорошо, потом как опять на ходу заглохла и тут же на скорости завелась, опять выскочили значки (ЕSP, занос, и чек)
заглушил, завел, (ЕSP, занос,) исчезли чек остался. а кто подскажет как топливный фильтр поменять или промыть?
больше похоже что фильтр забился.
06.06.11  |
06.06.11 |
to серрый: Добрый день, топливный фильтр это расходные материал его можно сделать замену или же сделать чистку бензином или жидкостью для чистки карбюратора.
06.06.11  |
06.06.11 |
серрый: кто подскажет как топливный фильтр поменять или промыть? #
А Вы попробуйте поиск. И не скидывайте все вопросы в одну тему.
По фильтру тут.
Aleks066
06.06.11  |
06.06.11 |
На диагностику не пробовал съездить????? или бабла на машину хватило, а 1200 заплатить не судьба?
solovey
07.06.11  |
07.06.11 |
Всем добра! У меня были подобные фокусы на другой машинке. "Плавающая неисправность" . На ходу прекращалась подача топлива. Причины выползали две: 1. Забивание фильтра в баке (вероятность меньше), лечится чисткой, особенно если там много воды. 2. Плохое электропитание бензонасоса, выявляется подсоединением лампочки к разъему. Потухла когда заглохла - вывод ясен, прблема или в жгуте или в реле. К сожалению эти неисправности диагностикой не выявляются. Делаешь диагновтику - все ОК, выехал - опять!
серрый
08.06.11  |
08.06.11 |
Да, вообще не в бабле дело, просто по опыту знаю что тупо доверяют этим диагностам только лохи, поэтому решил немного подготовиться и проконсультироваться, Так, ну хорошо, сделал я диагностику, ни 1200, а 3 000, а вообще ни чего не нашли, сказали что скорее всего надо поменять датчик (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА) и цепь. (цепь на 10 градусов отклоняется) а вот гарантии ни какой не дали. да и у нас еще такой диагност, только провода соединит, а больше ни чего не может.
08.06.11  |
08.06.11 |
серрый: поэтому решил немного подготовиться и проконсультироваться #
Вы совершенно правильно делаете.
Итак, на диагностике какая ошибка вылезла? По ДПКВ?
При неисправности ДПКВ или растянутой цепи машина будет не просто глохнуть, а изменятся все показатели работы двигателя, ухудшится тяга, вырастет расход. У Вас все это имеется?
Пробег какой? Цепь не гремит?
Поддерживаю solovey, надо попробовать поискать проблему по питанию.
серрый
10.06.11  |
10.06.11 |
да, ошибка выскочила по ДПКВ, топливные фильтра чистые, в проводку что то побаиваюсь лезть. в принципе движок работает ровно, тяга и расход нормальные, пробег 95 000.
серрый
10.06.11  |
10.06.11 |
Но мы все прекрасно понимаем, что пробег может быть фальшивым, на АКПП снижение тяги особо не различишь в городском темпе, а для того чтобы определить расход требуется понаблюдать (надо время)
дмитрий179
15.05.13  |
15.05.13 |
Подскажите пожалуйста чем дело кончилось? Точно такая проблема!
15.05.13  |
15.05.13 |
дмитрий179: Подскажите пожалуйста чем дело кончилось? Точно такая проблема! #
А советы выше Вы уже испробовали?
дмитрий179
15.05.13  |
15.05.13 |
Да пробывал! Ездил в два разных сервиса и везде по разному говорят. Одни говорят что сначала датчик поменяй ДПКВ,если не поможет то цепь поменяй,если и это не поможет то проводка.Другие говорят что топливный насос поменять надо или его реле.Попробую еще куда нибудь съездить,может еще чего нового скажут.И вот кому верить скажите???? Так пол машины поменяешь а в конечном итоге как всегда дело в мелочи какой нибудь.
15.05.13  |
15.05.13 |
to дмитрий179: Не надо менять все подряд. Надо сделать нормальную диагностику, считать ошибки, снять осциллограмму и там будет видно, какие и где отклонения.
дмитрий179
16.05.13  |
16.05.13 |
Ошибку показывает 0335 но я думаю что это не датчак ДПКВ.Если бы он то я встал бы колом а она раз заглохнет а потом все норм до следующей заводки авто.Причем глохнет примерно на одном и том же месте,такое ощущение что в системе было прогарает и глохнет.
16.05.13  |
16.05.13 |
to дмитрий179: Осмотрите внимательно всю проводку от датчика. Возможно, что где-то перетерта изоляция.
Dim201
23.05.13  |
23.05.13 |
Дмитрий, добрый день! Пожалуйста отпишитесь в чем заключалась неисправность!!! Точно такая же беда.
24.05.13  |
24.05.13 |
to Dim201: Здравствуйте. А что Вы уже пытались предпринять?
24.05.13  |
24.05.13 |
to Dim201: Возможно решение вашей проблемы нужно искать в FAQ. Посмотрите здесь
