Глохнет дизель
Парни помогите,уже не знаю, что делать. Ниссан т 30, дизель 2,2л, 136л.с.,после кап.ремонта загорелся чек(неисправность тнвд),съездил на сто,сделали обучение и всё заработало как надо,но приехав домой(100км),заглушил машину,через 15 мин.она не заводится.
Сейчас симптомы такие:заводится очень трудно,но если завелся,то работает нормально,холостые есть,если сделать перегазовку(обороты набирает хорошо приёмисто)сбросил газ,дошли до холостых и хаглох,при езде тоже норм,катишся накатом на холостых работает,только остановился-заглох.
Еще бывает на холостых если включишь свет или руль покрутишь,тоже може заглохнуть,но не всегда.Парни,помогите..
08.11.18 -
Проверь напряжение с генератора.И смотри на тнвд датчик регулятор давления может быть на нем контакт плохой или же сам он клинит от мусора.
08.11.18 -
А вообще надо больше информации.Что говорит диагностика?Еще может клапан ЕГР заклинил такое бывало.
22.11.18 -
Очень похоже на то что форсунка льет в обратку, советовал бы начать с диагностики форсунок
