Не развивает обороты (дизель)
Доброго времени суток
Двигатель 3000об/мин больше не развивает До этого замена поршневых колец, картридж турбины, ремонтные форсунки  (дизель)
15.05.18 -
самое главное датчик ЕГР снят
Авто (модер)
valerskij62: самое главное датчик ЕГР снят #
Двигатель работает в аварийном режиме.
Если уж собрались удалить эту систему и сажевый, то нужно это делать не только физически, а и программно. (т.е. программное отключение в блоке управления)
17.05.18 -
датчик ЕГР снял прежний владелец авто
Авто (модер)
valerskij62: датчик ЕГР снял прежний владелец авто #
Этого недостаточно. Стоит убедиться, ЭБУ перепрограммировалось, или нет.
