Плохо набирает обороты при резком открытии дросселя Nissan X-Trail
vovan546
Люди помогите всю голову сломал потратил кучу денег а толку нет машина при резком нажатии на газ не набирает обороты сразу а сначала троит потом набирает если нажимать медленно то всё в порядке и при переключении передач на ходу или при сбросе газа на месте идут хлопки в глушитель поменял фильтр, проверил насос ,промыл форсунки поменял катушки ,свечи чек не горит ошибок нет
20.03.18  |
20.03.18 |
to vovan546:
Или проблема с метками ГРМ, или переобогащается смесь.(мало воздуха, много бензина)
Фильтр какой заменили, топливный или воздушный??
vovan546
20.03.18  |
20.03.18 |
to Авто(дед): оба фильтра поменял метки не трогал сами же они не могли сбиться цепь не гремит мотор контрактный полтора года как поменяли
20.03.18  |
20.03.18 |
vovan546: метки не трогал сами же они не могли сбиться
Ещё как сбиваются, и шпонки срезает, и шкивы проворачивает. (полно случаев) Проверить не помешает. И насколько растянута цепь, тоже.
То что она не гремит ещё ни о чём не говорит.
vovan546
20.03.18  |
20.03.18 |
to Авто(дед): короче решил проблему наверно снял дрмв продул побрызгал одеколоном на провлоку просушил и вуаля заработал косоглазый сразу стал обороты набирать как положенно и стрелять вроде перестал а ведь инжекторщик сё в порядке завтра ещё спиртом помою для закрепления эфекта отпишусь если будет всё нормально так и знал что какая то мелочь мозг выносит
20.03.18  |
20.03.18 |
vovan546: побрызгал одеколоном
А вот этого делать не стоило, в одеколоне полно агрессивных составляющих.
vovan546
21.03.18  |
21.03.18 |
to Авто(дед): Одеколоном помыл только резистор ну эту титановую проволоку а сегодня промыл всё спиртом да машина стала хорошо набирать обороты но хлопки в глушак остались хоть и реже стали но всё равно проскакивают при сбросе газа ещё сегодня на светофоре заглохла блин где искать болячку диагносты разводят руками
21.03.18  |
21.03.18 |
to vovan546:
Хлопки в глушак - либо сдвинута по времени искра, либо не герметичны или работают не в том режиме форсунки, либо пропуски рабочего хода.
При всём этом смесь догорает уже в глушителе.
Мытьё ДМРВ не всегда помогает, а что показывает замер напряжения на его сигнальном выводе??
vovan546
23.03.18  |
23.03.18 |
to Авто(дед): сегодня замерил 3,5 вольта конец ему походу. с каких машин подходит?
23.03.18  |
23.03.18 |
vovan546: с каких машин подходит?
Принципиально не даю "колхозных" советов. Ставьте оригинал, или в крайнем случае, проверенный аналог.
vovan546
24.03.18  |
24.03.18 |
to Авто(дед): поставил новый дмрв а на нём тоже 3,5 вольта может я не там мерю почистил дросель обучил поменял прокладку под дроселе там была старая на герметике вырезал из кож картона вроде работает нормально но иногда всё равно хлопки в глушак проскакивают вчера померил компресию везде 12 поменял масло
24.03.18  |
24.03.18 |
vovan546: поставил новый дмрв а на нём тоже 3,5 вольта может я не там мерю #
Возможно и такое. Вот здесь ↓ все темы по вопросу.
https://www.autopeople.ru/search/?query=%C4%CC%D0%C2+%D5-%F2%F0%E5%E9%EB+%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E0+
vovan546
24.03.18  |
24.03.18 |
to Авто(дед): вот блин походу зря купил у меня плоский пяти контактный мерю правильно и показания правельные а не 099 101 только у меня первый провод коричневый потом красный потом чёрный а пятый жёлтый с полоской надо мереть между коричневым и чёрным походу от двигателя к воздухану да?
vovan546
26.03.18  |
26.03.18 |
to vovan546: что же всё таки ему надо всё равно стреляет в глушитель из за подсоса воздуха может такое быть ? Правда сейчас только на холодную стреляет и ещё холостые обороты стали падать иногда на горячую
26.03.18  |
26.03.18 |
vovan546: из за подсоса воздуха может такое быть ? #
Нет. Причины я перечислил. (пост выше)
vovan546
01.04.18  |
01.04.18 |
to Авто(дед):
Нашёл болячку причина была в плохом контакте дтож машина работала в режиме прогрева отсюда и расход и хлопки в глушитель осталась одна беда когда прохладно иногда холостой ход глючит падают обороты до 500 и сразу выравниваются а когда тепло то всё нормально
