Ниссан х треил Т2 2л 2012г кипит антифриз
Здравст. Ниссан х треил Т2 2л 2012г
Кипит антифриз, поменяли помпу, клапан, термостат, изменений 0 вентиляторы оба работают
может датчик температуры или некий сет джет и последнее радиатор или крокладка блока
Спасибо
Авто (модер)
to кириллнн:
Возможно, радиатор забит, если закипает после прогона по трассе. При пробое ГБЦ, должны выгоняться газы через расширительный бачок.
При трещине в блоке , в голове или пробое прокладки ГБЦ будет антифриз пузыриться и датчик температуры будет показывать нереальные данные. Внешне может все это выглядеть как буд-то двигатель кипит.
да есть мысли радиатор но хз рано вроде 5 лет нет
есть мысль головка надесь на датчики температуры или джет какойто
04.09.17 -
а трещина из за чего
брак
все 4 года хорошо ехал н.новгоро москва под владимером закипел машина встала антифриз выкепел добавил 4 литра больше 90 не едит кипит, далее печка макс ездил так на печке с марта т.к. с бабосами пр. были теперь
печку радиатор от кипения пробило купил новую пока не ставлю соединил напрямик печку.
пока вопрос с перегровом не решу. 2 диагноста ничего внятного не сказали. завтро думаю не не термостат а как он датчик термостат убрать совсем пусть сразу после радиатора гонит антифриз
Авто (модер)
кириллнн: печка макс ездил так на печке
Если печка помогает сбить температуру, значит точно нет полной циркуляции через основной радиатор.
Термостат убрать, это не выход из положения, часть жидкости всё равно будет циркулировать по малому кругу.
05.09.17 -
не термостат убрать а клапан (термостат с право и клапан как термостат с лево он после радиатора перед помпой)
