Дёргается при сбросе газа на ходу? Nissan X-Trail
KURT83
Всем привет. Машина дёргается при сбросе газа на ходу в длительной поездке,чаще в зимнее время?
07.02.17  |
07.02.17 |
свечи, катушки, дроссельная заслонка.
KURT83
07.02.17  |
07.02.17 |
Свечи свежие,дроссельная почистил,катушки как их проверить?
07.02.17  |
07.02.17 |
KURT83: катушки как их проверить? #
Только на спец. стенде, или заменой, на гарантировано рабочую.
07.02.17  |
07.02.17 |
KURT83: дёргается при сбросе газа на ходу #
Дёргаться, при сбросе газа может и по трансмиссии. Коробка вариатор??
KURT83
07.02.17  |
07.02.17 |
Нет автомат.масло кстати недавно поменял тоже.
KURT83
07.02.17  |
07.02.17 |
Может ли быть причиной задний редуктор?
07.02.17  |
07.02.17 |
to KURT83: может. Может и раздатка. И АКПП может. Начните проверять с катушек. У вас катушки в свечных колодцах стоят ? Если да - то сгоревшие катушки видно невооруженным глазом. У них на корпусе будет подпалина.
KURT83
07.02.17  |
07.02.17 |
Ясно!будем пробовать?
KURT83
07.02.17  |
07.02.17 |
Спасибо за совет.буду пробовать)!
