Стук в двигателе Nissan X-Trail
ezhpavel
На холодном двигателе при движении (под нагрузкой) идет металлический стук похожий на стук одного клапана. При прогреве двигателя минут через 15-20  стук стихает, но все же глухо чуть, чуть прослушивается под нагрузкой. Включаешь нетралку стука НЕТ, да же на холодном двигателе. Идет уже года 3-4 Ниссан х-трейл 2011года. Вариатор. 2л бензин.
28.04.16  |
28.04.16 |
to ezhpavel:
3-4 года стучит и при этом нормально ездит?? Похоже на сам вариатор.
Что уже делали, чтобы найти неполадку?? Что "поют" сервисмены??
ezhpavel
30.04.16  |
30.04.16 |
to =АвтодeД: Да, проблем с двигателем и с вариатором нет. Работают как часы. Ни каких действий не предпринимал. Офицалы говорят, что все нормально, двигателями они не занимаются. Хочется конечно померить зазоры в клапанах.
30.04.16  |
30.04.16 |
ezhpavel: при движении (под нагрузкой) # Хочется конечно померить зазоры в клапанах.
Стучащему клапану до фени, есть нагрузка на движок или её нет.
ezhpavel
01.05.16  |
01.05.16 |
to =АвтодeД: Я уже всю голову сломал. Может цепь ГРМ, хотя мало вероятно. Получается машина прогревается "зазор"уменьшается, естейственно и стук уменьшается. ТОЛЬКО ГДЕ ОН ЭТОТ ЗАЗОР?
01.05.16  |
01.05.16 |
to ezhpavel:
Если стучит только под нагрузкой, значит стук на 90% в трансмиссии. Тем более -
ezhpavel: Включаешь нетралку стука НЕТ,
