Замена прокладки ГБЦ на двигателе QR20
Отключите акб.
Слейте охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимите дроссельный узел и впускную систему.
Снимите правое колесо, открутите брызговики и ключем на 14 отводя натяжной ролик, вывести и снять ремень привода генератора.
Отворачиваем болты крепления генератора
И снимаем генератор
Снимаем кронштейн крепления генератора
Отключаем все разъемы, снимаем свечи и отключаем датчики
Снимаем клапанную крышку
Откручиваем болты крышки ГРМ и снимаем ее.
Откручиваем болты фиксации ГБЦ и рамки крышки ГБЦ.
Устанавливаем 1й цилиндр в ВМТ.
Фиксируем стопор натяжителя цепи и снимаем натяжитель.
Фиксируем шестигранную часть распредвала ключом на 24 и откручиваем болты звездочек. Снимаем цепь.
НЕ поворачивайте колен и распред валы , после снятия цепи. Для верности можно сделать метки краской на звездочках и звеньях.
Отворачиваем впускной и выпускной коллектор, отсоединяем патрубки охлаждения, откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ
Снимаем головку блока цилиндров, пошатывая ее из стороны в сторону.
Снимите старую прокладку и очистите посадочное место на блоке цилиндров.
Берем новую прокладку
И устанавливаем на блок цилиндров
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Затягиваем головку в 3 этапа
Крепим болтами "трубы". Процесс не удобный, т.к болтов 5 шт и они плохо доступны.
Устанавливаем прокладку и вкручиваем шпильки.
Одеваем на шпильки рессивер.
Подключаем шланг и ставим кронштейн.
Затягиваем болты и гайки
Подключаем шланги и датчики.
Устанавливаем прокладку выпускного коллектора.
Затягиваем коллектор
Устанавливаем распределительные валы.
И закрепляем их.
Устанавливаем звездочки распред. валов, совмещая метки.
(риски напротив метки и буква "W" на узкой звездочке в положении 6 часов, внизу, по часовой стрелке)
Устанавливаем натяжитель цепи, который перед снятием был зафиксирован в сжатом состоянии.
И затягиваем звездочки.
Наносим герметик на внутреннюю крышку.
Одеваем ее.
И прикручиваем.
Таким же образом подготавливаем наружнюю крышку.
Одеваем и прикручиваем ее.
Подключаем датчик.
Устанавливаем кронштейн генератора, сам генератор и одеваем и натягиваем ремень.
Устанавливаем защиту выпускного коллектора.
Устанавливаем клапанную крышку.
Вкручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Теперь следует медленно, тонкой струйкой залить охлаждающую жидкость, завести двигатель и удалить воздух из стистемы охлаждения.
Через 1000 км провести подтяжку ГБЦ.
Источник
24.01.12 -
+100
Хорошая инфа!
ТОлько еще одна обязательная операция - плоскости ГБЦ проверка, и при необходимости шлифовка.
Но это уже точно не самому...
пы.сы.: Кто о чем, а вшивый о бане...
31.01.12 -
Отличная инфа!!! Правда я побольше разбирал. Не знал просто что можно и так. Вопрос можно ли менять местами клапанные колпачки. Как восстановить если нет. И второй цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой. Сборку только собираюсь начать.
06.02.12 -
кривой: Как восстановить если нет. #
Ставить только новые.
кривой: И второй цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой. Сборку только собираюсь начать. #
Желательно да.
07.02.12 -
to Messir: +100
29.11.12 -
скажите это можно сделать заменить прокладку под головкой блока, самому в гараже или обратится на станцию
29.11.12 -
просто у нас ни кто не хочет браться за это говорят сложный движок и еще у меня вариатор стоит, все отправляют к офицеалам
29.11.12 -
to экстремал: Если Вы имеете навыки поработе с инструментом, то все можно прекрасно сделать самому.
кривой: Вопрос можно ли менять местами клапанные колпачки. Как восстановить если нет #
Если Вы имеете ввиду сальники клапанов, то их надо вообще заменить на новые. Сразу.
кривой: цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой #
Опять же, если Вы уверены, что после установки и натяжении цепи метки на валах не сдвинуться, то цепь можно не метить. Но, как показывает практика, это частая проблема - сдвиг шестерни на 1 зуб после натяжения цепи.
15.08.14 -
to Messir: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут?
и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки?
30.10.15 -
Я у себя поменял прокладку и ни каких проблем, самому вполне можно и без навыков! Теперь повопросу: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут? и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки? Отвечаю: конечно надо Под распредвалами болты крепления головки! А вот цепь конструктивно устроена так что она не соскакивает с нижней звёздочки, но я на всякий случ. Подвязал
30.10.15 -
Немаловажно что после сборки нужно переобучать Х.Х и положению дроссельной заслонки т.к. наверняка обороты будут выше чем положено!
26.01.18 -
собрал голову . звездочки поставил по меткам с цепью, заводить не заводится. смотрю искру искры нет. в чем дело. подскажите.
Авто (модер)
prinz-75: собрал голову . звездочки поставил по меткам с цепью, заводить не заводится. смотрю искру искры нет. в чем дело. подскажите.
Что новое ставили?? Саму "голову", распредвалы, датчики.
Прежде чем крепить голову, поршни выставили так, как показано на картинке??
28.01.18 -
to Авто(дед): Заменил голову, распредвалы. Поршня стояли именно так. Когда снимал голову прокрутил валы так , что бы желтые метки на цепи совпали с ризками на шестеренках. после попытки завезти , снял еще раз лобовину , прокрутив несколько раз до совподения меток. стоят четко. на моховике тоже есть три ризки. первая совподает с меткой отлитой на лобовине. вставил для контроля спицу в первый горшок. Поршня подняты. Вчера снял датчики положения распред и колен валов. попробую их заменить. Цена на них дороговато.
19.05.18 -
Снял головку, так и не понял, где пробило прокладку, между третьим и четвертым цилиндром прокладка расслоилась, в 4ом накипи было много , особенно на выпускных клапанах, керосин просочился сразу. В нем компрессия была 7,4. Когда разбирал, обратил внимание, что на дросселе масло, подскажите пожалуйста, так и должно быть, если нет, то как исправить, за раннее спасибо.
Авто (модер)
to seryi0110:
Как минимум, "перебрать" головку притереть клапана. Пробег какой??
20.05.18 -
to Авто(дед): пробег официальный 305000, сколько скручено история умалчивает
Авто (модер)
seryi0110: to Авто(дед): пробег официальный 305000, сколько скручено история умалчивает
Следы хона на "зеркалах" цилиндров, хоть чуть заметны??
Хонингование цилиндров (нанесение хона, хонинговка цилиндров) — абразивная обработка поверхностей при помощи хонов (хонинговальных головок).
20.05.18 -
зеркало чистое
07.01.19 -
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Пошли Газы в расширителный бочок. Понятно что прокладке пришел конец. Поехал к спецам поменяли прокладку. Газы как шли так и идут. Грешили на голову. Поставили контрактную с заменой выпускных клапонов и шлифовкой головы. Газы как шли так и идут. Что это может быть? За ранее спасибо
Авто (модер)
to 89029211092:
Остаётся вариант, трещина в блоке. Движок не размораживался??
Могла появиться и в следствии неграмотной затяжки болтов крепления головки.
