Снимаем руль своими силами.
Снимал руль с тестем, снять не получилось , но хоть так расскажу может кому и поможет!
Для начала снимаем клейму акб. Снимаем накладки прикрывающие кнопки управления магнитолы, сзади
выкрутить пароньку саморезов и снимаем сверху потянув на себя с сигналом подушки безопасности центр. Увидим гайку по середине откручиваем её и при помощи съемника стягиваем руль. Колеса естественно должны стоять ровно чтобы не ехать потом на  развал колес.
20.04.11 -
Последовательность наверное правильная. Замечу лишь, что ежели при установке на шлиц-пару промазать-всего-навсего руль криво встанет да угол выворота в одну из сторон уменьшится. На "развал колес" ехать не надо будет...
21.04.11 -
Почему у вас не получилось снять, вроде все описано правильно?
21.04.11 -
to mivesel: А чем промазать?
22.04.11 -
Рулевое колесо садится на шлицы рулевого вала. Стоит пометить взаимное их положение перед снятием. Промазать-значит не попасть в первоначальное их взаиморасположение. Если не ошибаюсь, шлицы под конус, т.е. руль сидит ОЧЕНЬ плотно. Потому и не смог, наверное, снять.
22.04.11 -
Да полезная информация так как придется сейчас многое изучить по кашкаю чтобы наши работники сервиса не напороли косяков!
22.04.11 -
mivesel:
Вы совершенно правы!
Стянуть руль основная задача в этом ремонте! Автор наверно побоялся сильно вытягивать, и правильно кто знает почему так сильно держит. Не просто же так разбираешь!
22.04.11 -
А может у него съемника как раз и не было? Съемником то одно удовольствие руль стягивать... Так то руль к валу крепится одной лишь гайкой.
23.04.11 -
to mivesel:
Вы правы были съемник, потеряли, потом нашли и сняли за пару минут!
23.04.11 -
Одно единственное правило сбережет и время, и детали: каждой гайке-свой инструмент.
21.01.14 -
Шлицевой отверткой через отверстия на тыльной стороне руля столкнуть пружины с крючков.И всё.Гайка удерживающая руль S19.Никаких саморезов и накладок
25.10.15 -
zezeg: Шлицевой отверткой через отверстия на тыльной стороне руля столкнуть пружины с крючков.И всё.Гайка удерживающая руль S19.Никаких саморезов и накладок
совершенно верно. сам так делал когда подрулевой шлейф менял))
