Стук при пробуксовке Nissan Qashqai
king
При пробуксовке слышал сильный стук сначала подумал что это подушка накрылась, но при езде таких стуков не было, только при пробуксовке. Заехал к дилеру сказали что все в норме. Оказалось стучит подушка верхней опоры движка с пассажирской стороны , разбег у подушки огромный, вперед назад ходит. Взял кусок резины засунул под скобу опоры спереди и сзади и стук пропал, но зазор остался небольшой.
lover
18.04.11  |
18.04.11 |
Я пару шлангов резиновых засунул туда, теперь тоже не стучит хоть.
revelryxxx
19.04.11  |
19.04.11 |
А если не оставить зазора?
street_AE
19.04.11  |
19.04.11 |
Мне тоже посоветовали резинку вставить, вставил больше не мучает этот стук!
drift
20.04.11  |
20.04.11 |
Надо будет попробовать! У меня прям не стук , а грохотание при пробуксовке! А на долго ли поможет эта резина то?
lover
20.04.11  |
20.04.11 |
А не на чем не скажется эта резинка? Разработчики наверно не просто оставили зазор?
rezvon
20.04.11  |
20.04.11 |
to drift: поможет пока будет исправна. А на счет скажеться резинка или нет, думаю что нет. Она дает только удобство вождению.
daswer
22.04.11  |
22.04.11 |
Есть у них такая проблемка. у меня пока не сильно стучит, но попробую ваш метод!
king
23.04.11  |
23.04.11 |
to revelryxxx: Зазор в данном месте необходим!
