Регулятор наклона фар Nissan Qashqai
daswer
В случае если вам нужно заменить регулятор наклона фар , краткая инструкция . Фотографий нет, но там и не так уж сложно.
Снятие/Установка производиться в обратном порядке.
Откручиваем крепежный болт блока АРНФ, затем откручиваем болт кронштейна тяги рычага, разъединяем разъем блока АРНФ, и все снимаем блок управления АРНФ
rezvon
21.04.11  |
21.04.11 |
daswer:
У меня фары светят сильно низко не знаю из -за чего, что может быть?
stop_gaz
21.04.11  |
21.04.11 |
to rezvon:Стоит евро свет?
bad_street
22.04.11  |
22.04.11 |
to stop gaz:
А в чем разница? у меня стоит евро свет, и мне тоже кажется что низко светит хотя на максимуме стоит.
daswer
22.04.11  |
22.04.11 |
to bad street:
Во первых евросвет тратит на 5 процентов больше бензина , я сам на трассе включаю противотуманки чтобы было лучше видно!
revelryxxx
22.04.11  |
22.04.11 |
to daswer: Слышал о 2%. Происходит это из-за того что генератору приходиться больше работать!
king
22.04.11  |
22.04.11 |
to rezvon: Если низко то просто поднимите фары с помощью регулятора, у меня наоборот светят сильно высоко и на трассе не удобно ездить, плохо видно. Но с этим не чего не поделаешь, я их опустил до максимума вниз.
street_AE
23.04.11  |
23.04.11 |
У меня то же есть проблема, светит сильно высоко поставил в самый низ , но все равно. Есть на qashqai регуляторы такие чтобы светили ниже или штатный можно как либо модифицировать?
