Замена антенны Nissan Qashqai
stop_gaz
Как производить замену антенны с панорамной крышей? Вот и ответ к сожелению без фото.
Обивку полностью снимать не стоит. Снимаем ручки с правой стороны салона , затем убираем обшивку стойки с права. Видим провод, вытаскиваем нужные на провода. Открываем багажник снимаем ремень безопасности сдергивая вниз по краю обшивки вытаскиваем пистоны удаляем их клипсоснимателем. Сдергиваем с клипс пластиковую окантовку . Крыша у нас провисла и это хорошо, откручиваем штатную антенну и ставим новую. Подсоединяем провода , на них шумоизоляцую чтобы не стучали
rezvon
21.04.11  |
21.04.11 |
Сами производили замену ? сколько времени ушло на работу?
stop_gaz
21.04.11  |
21.04.11 |
to rezvon:
Заменил за пару часиков, может чуть больше! Собрались менять?
bad_street
22.04.11  |
22.04.11 |
Я на стекло прилепил антенну, штатную и не снимал, хотя у меня и не панорамная крыша.
daswer
22.04.11  |
22.04.11 |
Можно установить цифровую антенну и не надо будет столько дел делать, простота установки это лучше всего!
revelryxxx
22.04.11  |
22.04.11 |
to daswer: Я с вами полностью согласен! Наклеил её на стекло и хай сидит , и салон лишний раз разбирать не нужно!
king
22.04.11  |
22.04.11 |
to daswer:
to revelryxxx:
Ленивые вы люди :), почему бы и не поставить антенну ставиться то не так уж и сложно , да и времени не много нужно этому уделить, пока будешь производить замену, можно выявить будущие неприятности!
