помогите нет искры на всех цилиндрах Р12
ниссан примьера Р12 QG18 пропала искра на всех цилиндрах. Включаю зажигание меряю напряжение на катушках +12 и два -. до этого делали головку , но после ремонта ездила и заводилась. ошибок никаких нет не по двигателю не по иммо. вчера подез до датчика коленвала но разъём с него снять не смог, и сам датчик не смог снять. заметил что разъём на дроссельную заслонку вставлен не до конца. попробовал проверить искра появилась. попробовал ещё и её нет. почему то при испытаниях акум быстро садится. пробовал снова шевелить провода нет результата. помогите пожалуйста !!!
