Предохранители автомобиля
Основной блок (слева от руля)
1. (10A) Аудио система, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов поворотных зеркал, питание NATS(с чип-ключем)
2. (10A) Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал
3. (15A) Мотор омывателя переднего и заднего стекла
4. (10A) Приборная панель
5. (10A) Электроника
6. (10A) Модуль подушек безопасности
7. (10A) Электроника
9. (10A) ???
12. (10A) Стоп-лампы
13. (10A) Passive Entry (Для систем с Чип-ключом)
14. (10A) Электроника
15. (15A) Розетка - прикуриватель
16. (10A) Подогрев сидений
17. (15A) Розетка - консоль, багажник
18. (15A) Вентилятор отопителя/кондиционера
19. (10A) Кондиционер
20. (15A) Вентилятор отопителя/кондиционера
Дополнительный блок (в моторном отсеке возле АКБ)
34. (15A) Аудио-система питание от аккумулятора
35. (10A) Звуковой сигнал
36. (10A) Питание на генератор (HR)
37. (10A) Система дневного головного света (CH)
F. (40A) Мотор гидропомпы ABS*
G. (40A) Вентилятор охлаждения мотора*
H. (40A) На замок зажигания*
I. (40A) Нагреватель системы кондиционирования
J. (40A) Питание на разъемы "BAT BCM"(74) и "BAT PW"(79) блока BCM
K. (30A) Соленоиды блока ABS*
L. (30A) Мотор омывателя фар*
M. (60A) Электронный усилитель руля*
* Предохранители M,L,K и H,G,F спаренные
Блок возле левой фары
43. (10А) Головная фара дальнего света правая
44. (10А) Головная фара дальнего света левая
45. (10А) Кондиционер, подсветка штатной музыки и правые габариты (так было: Габариты (Tail Combination), подсветка, моторы регулировки фар)
46. (10А) Parking light Подсветка переключателей под.сидений, откр/закр. дверей
48. (20А) Мотор стеклоочистителя лобового стекла
49. (15А) Головная фара ближнего света левая
50. (15А) Головная фара ближнего света правая
51. (10А) Компрессор кондиционера
55. (15А) Обогреватель заднего стекла
56. (15А) Обогреватель заднего стекла
57. (15А) Бензонасос (CH)
58. (10А) Питание систем автоматической трансмиссии (AT)
59. (10А) Блок управления ABS
60. (10А) Дополнительная электрика
61. (20А) На клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки(для CH)
62. (20А) На клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM (C), клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC
63. (10А) Кислородные датчики
64. (10А) Катушки инжекторов
65. (20А) Передние противотуманные фары
Источник
эксперт раздела «Эксплуатация»
31.05.11 -
to Ниссанчик: (+)
25.10.13 -
спасибо.
03.11.14 -
ПОМОГИТЕ. На еноте постоянно перегорает сопротивление 1-2-3 скорости. Надоело паять. напишите пожалуйста
dima-13197@tut.by
На сайте
Авто(дед)
dima-13197: На еноте постоянно перегорает сопротивление 1-2-3 скорости.
Вы вентилятор печки имеете в виду? Или мотор вентилятора подклинивает, или периодическое КЗ в проводке.
Надоело паять.
Паять там что-то бесполезно, нужно менять.
04.11.14 -
Огромное спасибо.
27.02.16 -
Здравствуйте! Подскажите, а есть отдельный предохранитель на мотор стеклоочестителя заднего стекла?
стеклоочИстителя - от слова чистить.
На сайте
Авто(дед)
to Roman0FF: По схеме два F9 и F8, но в реальности может стоять только один на оба.
28.02.16 -
to =АвтодeД: Спасибо, попробую...
28.02.16 -
to =АвтодeД: Это же они в салоне находятся, слева под торпедой?
На сайте
Авто(дед)
Roman0FF: to =АвтодeД: Это же они в салоне находятся, слева под торпедой? #
Да. "Распиновка" может чуть отличаться по годам выпуска.
Какой у вас, вы не указали.
28.02.16 -
to =АвтодeД: Nissan Note 2010, 1,4
28.02.16 -
to =АвтодeД: Оказалось проблема не в предохранителе, а такая же как и у других! Переломались от мороза провода в гофре на багажник!
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=85e6d5a669a89a49a199688334171cd1&act=Attach&type=post&id=23832
На сайте
Авто(дед)
to Roman0FF:
Это стандартная "беда" всех моделей с такими кузовами. Ломаются трубки омывателей и провода.
