Замена масла в АКПП Nissan Almera
04.09.11  |
04.09.11 |
to kansk2011: Так же советую заглянуть сюда.
Dimon-811
04.09.11  |
04.09.11 |
mATr1xX: to kansk2011: Так же советую заглянуть сюда. #
там про МКПП речь идет
07.09.11  |
07.09.11 |
to kansk2011: волновой изгиб - это для уплотнения щупа.
Innuenze
15.02.12  |
15.02.12 |
2 вопроса.
1. Можно ли лить масло в механику gl 5, вместо рекомендованного gl4 или gl4+?
2. Нужно ли промывочным маслом промывать коробку, если решу полусинтетику залить? (раньше масло не менялось с завода).
16.02.12  |
16.02.12 |
to Innuenze:
1. Можно.
2. Желательно, да.
9207333778
25.02.12  |
25.02.12 |
Подскажите пожалуйста, возможно ли в МКПП Nissan Almera 2006 г.в. заливать масло для АКПП
25.02.12  |
25.02.12 |
to 9207333778: Нет, желательно разное масло для разных видов КПП.
9207333778
25.02.12  |
25.02.12 |
Подскажите, возможно ли в МКПП на Almere заливать масло для автомата!
25.02.12  |
25.02.12 |
to 9207333778: нет!
9207333778
25.02.12  |
25.02.12 |
Я почему спрашиваю. Передачки неважно включаются. Что заливать надо и сколько?
25.02.12  |
25.02.12 |
to 9207333778: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Если хотите что-то спросить, то начните с поиска по форуму. На многие вопросы уже есть ответы, как например на Ваш главный вопрос ответ тут.
По второму вопросу Вам сюда.
proskyrvan
04.05.12  |
04.05.12 |
нужно ли менять масло в коробке автомат киа спогртейдж 95 года и для чего это говорят что если поменяешь проподают скоростя
04.05.12  |
04.05.12 |
proskyrvan: нужно ли менять масло в коробке автомат киа спогртейдж 95 года #
нужно когда возникают проблемы со сцеплением и переключением передач.
alex.bu161
04.05.12  |
04.05.12 |
to proskyrvan: Конечно поменяйте хуже не будет!!!
04.05.12  |
04.05.12 |
to proskyrvan: Здесь обсуждается ТОЛЬКО Nissan Almera.
Ответил Вам в другой теме.
Dimon-811
05.05.12  |
05.05.12 |
mATr1xX: нужно когда возникают проблемы со сцеплением и переключением передач. #
у меня такое впечатление что матрикс это БОТ
05.05.12  |
05.05.12 |
Когда возникают проблемы с коробкой, замена масла возможно и поможет. А если хотите дожидаться проблем, то ждите и можете вообще ни чего не менять в авто....
Beter
28.06.15  |
28.06.15 |
Доброго времени суток! У меня проблема В Almere N16 2002 QG18DE АКПП, Машине едет нормаль все работает прекрасно, но упустил маленькую оплошность. Порвался шланг с коробки на радиатор. Вытекло масло, оно желтоватого цвета. По форумам читаю оно должно быть красноватого что делать. Узнать предысторию нет возможности хозяин умер. До сервиса не доеду 40-50 км. Какое масло купить подскажите.
