Контактная группа замка зажигания. Ремонт замка зажигания. Nissan Almera
strannik_ich
Всем привет, подскажите, плиз.
Поворачиваю ключ в замке, чтобы машину завести-загораются все лампочки, а если поворачивать дальше-просто шелчок и не заводится.  Пошевелю в замке ключ вверх-вниз--тогда заводится. Мне подсказали, наверное, нужно менять контактную группу замка зажигания.
Подскажите, ее отдельно можно просто поменять? Или весь замок? Ведь там стоит иммобилайзер NATS, может, я потом машину вообще не заведу?
Или проблемы могут быть другими? Заранее спасибо большое!!
13.04.11  |
13.04.11 |
to strannik_ich: возможно у вас контакты все в нагаре из-а этого плохо заводится.
Разбирается так: 1)снять обшивку рул. колонки, 2) маленькой отверткой открутить винтик крепящ. К,Г. к замку, отсоеденить разъем и вынуть всю К.Г. Для разборки самой К,Г, используем ту же отвертку, отгибаем три завальцовки. 3)Растягиваем пружинку К,Г, и чистим контакты спиртом. 4) собираем в обр. порядке!
ps. Замок зажигания и иммобилайзер можно поменять, каждый по отдельности.
14.04.11  |
14.04.11 |
to strannik_ich: Доброго времени суток. Да, очень похоже на контактную группу.
Dimon-811
14.04.11  |
14.04.11 |
to strannik_ich: могу посоветовать лайт-версию устранения проблемы , поставь руль на замок при вытащенном ключе и поворотами руля в крайние положения с усилиями поотбивай упоры замка прямо так с силой. При этом все контакты отбиваются и если там есть окалина или окись должны отлететь, мне такое помогло, когда имобилайзер не видел ключ, контакты там в одной куче на все, если не поможет тогда можно и разобрать.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Dimon-811: Варварский спосб, честное слово. Какой-то он ... ну уж очень российский.
to strannik_ich: Контактная группа меняется отдельно. Для этого:
1. снять обшивку рул. колонки,
2. Отсоединить разъем жгута проводов
3. Маленькой отверткой открутить винтик крепящий контактную группу к замку, и вынуть ее.
Для разборки самой контактной группы используем ту же маленькую отвертку:
1. Отгибаем три завальцовки.
2. Растягиваем пружинку и чистим контакты спиртом.
3. Собираем все в обратном порядке!
На работе системы NATS это не отражается.
Dimon-811
14.04.11  |
14.04.11 |
Messir: На работе системы NATS это не отражается #
там есть контакт с иммо в том числе, т.е должен быть и чип на антенну и сам ключ в личинке.
15.04.11  |
15.04.11 |
to Dimon-811: В ключе есть чип, а вокруг замка есть антенна. Она-то и завязана к NATS-у.
Dimon-811
15.04.11  |
15.04.11 |
to Messir: эт я знаю. разъем антенны тоже чистил, плюс к этому еще есть контакт в котактной группе, наличие ключа должно быть, если ставится автозапуск, то по мимо чипа надо еще перемыкать контакты, типа эмитация самой железяки ключа
Каиржан
10.03.12  |
10.03.12 |
я потерял ключ от моей машины ниссан примера П-11, 1997 года ключи НАТС, автозавода нет, хотел самостоятельно разобрать ячейку зажигания чтобы отнести мастеру чтобы он изготовил ключ а затем понести чтобы сделали чип. Проблема в том что я не могу никак вынуть саму ячейку пожалуйста помогите напишите порядок разбора если можно видио или фото
«Автосервис»
10.03.12  |
10.03.12 |
to Каиржан: Добрый день,если нет ключа то не так все просто,для секретной информации(от угонщиков и начинающих) писать как это сделать не буду.
По этому как выйти из ситуации отписался вам в личку.
Каиржан
10.03.12  |
10.03.12 |
Родной отправь мне на почту A.Maksotov@bk.ru машина уже месяц стоит бабла нет крыша едет! не могу снять ячейку чтобы отнести чтобы сделали ключи балванку, а потом в сервис делать чип ПОЖАЛУЙСТА!
Каиржан
10.03.12  |
10.03.12 |
фото отправлю вам, мне не совсем понятно а мастер по изготовлению железа (ключа самого) как он сделает дубликат ключа, нет по моему ячейка должна сниматься отдельно не прибегая к открытию креплении на руле
«Автосервис»
10.03.12  |
10.03.12 |
Каиржан: нет по моему ячейка должна сниматься отдельно #
Нет,ячейка снимится только после того как провернете ее.
Каиржан: мне не совсем понятно а мастер по изготовлению железа (ключа самого) как он сделает дубликат ключа #
все прекрасно сделает,и не только он,но и вы сами сможете.Сделайте как я вам сказал(в личку) и все будет у вас работать(как с завода)
Перепись через личку.
Каиржан
11.03.12  |
11.03.12 |
А с багажника замок взять не пойдет
«Автосервис»
11.03.12  |
11.03.12 |
Каиржан: А с багажника замок взять не пойдет #
Если под заготовку но без донора(образца)это очень трудоемко и если прорези не в торце ключа а сбоку то практически не возможно.
У вас на ключе зубья на торцах или змейка с боку ключа?если зубья то могу сделать,если змейка то не возможно без донора.
беримор
20.05.12  |
20.05.12 |
Всем добрый выходной,у меня кия сиид 2007г.при запуске двигателя заводится прежде временно и в движении стартер включается один раз уже згорел,в чем причина?
20.05.12  |
20.05.12 |
to беримор: Здравствуйте.
Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите, а так же раздел!
Пользуйтесь поиском.
Рауль
02.01.13  |
02.01.13 |
Здравствуйте, с Новым годом! Помогите советом, механическое заедание ключа в замке, причем обоих.
Машина N16, 2000г.в., видимо пришло время.
to xekxek: Вышлите и мне свой способ разобрать личинку, пожалуйста. raul-i@mail.ru
03.01.13  |
03.01.13 |
Рауль: Помогите советом, механическое заедание ключа в замке, причем обоих.
Ремонтировать донельзя изношенный замок занятие неблагодарное.
Проще купить на разборке рабочий замок с более новой машины. Только чипы иммобилайзера придется переставить из своих ключей в приобретённые. ИМХО.
03.01.13  |
03.01.13 |
to Рауль: Здравствуйте.
Если пришло время, то не стоит ремонтировать. Надо заменить замок.
04.01.13  |
04.01.13 |
Рауль: 2000г.в., видимо пришло время. #
Да что-то рановато оно пришло.
Рауль: заедание ключа в замке, #
При вытаскивании или при повороте?
