Жор масла Almera N16
Кастрюль угорает хорошо, смени масло для начала
19.03.11 -
а на какое ???
19.03.11 -
to sanya228: На любой вкус и цвет выбирай:
http://almeramania.ru/forum/post/23162.html
19.03.11 -
Miha68:
класс и что выбирать ? башка треснет.
19.03.11 -
to sanya228: приветствую,я ниссановское 5W40 лью,за пол года не скушал ни грамма,попробуй
19.03.11 -
yura911:
ладно попробую может что и поможет .
20.03.11 -
ЕСЛИ ЖРЕТ КОНКРЕТНО ТО УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТСЯ ОТ ЖОРА
20.03.11 -
http://sanekua.ru/rasxod-masla-dymnost-dvigatelya/ Вот почитай, всё про расход масла, сразу станет понятно и уже ищи причину
20.03.11 -
to sanya228: конкретно жрет - это сколько в вашем понимании? до 500 гр / 1000 км - это норма для Ниссановского движка
20.03.11 -
и второе - поменяйте на 10W-40. например на Agip. и может оно подтекает где
20.03.11 -
Подтеки - это первое, на что обычно обращают внимание.
20.03.11 -
to Messir: может человек даже не замечает этого. и ещё. разве 10W-60 - это не минералка??
по моему её не желательно заливать. нужно - полусинтетику
20.03.11 -
nissan_brest: to Messir: и ещё. разве 10W-60 - это не минералка??
по моему её не желательно заливать. нужно - полусинтетику #
Я бы тоже так подумал. Но сайт говорит, что Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей.
20.03.11 -
to Messir: интересная инфа. спасибо. могу предположить, что раз масло создано для тяжелых условий работы - то в таких должно и работать. т.е. скорее всего при высоких нагрузках (температурах) в масле проявляют себя присадки. а так как движок ниссан 1,8 никак не высоко форсированный, да и я не думаю что владелец постоянно выкручивает его до 6000 оборотов - может это масло не то что нужно этому двигателю.
может лить что по проще?
20.03.11 -
to nissan_brest: Полностью с Вами согласен. Лучше уж лить попроще.
20.03.11 -
Самое интересное в том, что Кастрюль позиционирует масло 10w-60 таким образом , а вот Мобюль - наоборот, как для изношенных двигателей с пробегом более 150 т км
20.03.11 -
Движок который на кастрюле работал сразу видно при разборе, такой лак после себя оставляет, эт ппц, нормальное масло такой хрени оставлять не должно!!! ИМХО
21.03.11 -
Messir: Я бы тоже так подумал. Но сайт говорит, что Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей. #
Абсолютно точно. Это масло не расчитано для многих дорожных авто... Оно приводит к преждевременному износу ДВС для которых не предназначено.
21.03.11 -
Еще немного о этом масле...http://web.archive.org/web/20040703063504/www.oilclub.ru/faqdet.asp?faqid=17
to sanya228: Очень рекомендую проверить прокладку картерных газов. Из-за нее очень часто начинается бешеный жор масла, особенно если снималась клапанная крышка. Многие эту прокладку вообще не замечают, а потом доходит до капиталок и безрезультатно. Так же возможно не работает клапан отвода картерных газов.
Прокладка тут на примере N-15...на 16 там же.
21.03.11 -
Это вот выделенная красным?? Спасибо за совет , залезу посмотреть , а то блин не обращал внимания!!
to vitalliy:
