Как поставить стабилизатор поперечной устойчивости и заменить сайлентблоки Nissan Almera
ivvinnik
я ранее писал о проблеме устойчивости. вот пришел стабилизатор, в книге написано что надо снимать рейку-не хотелось бы. если есть варианты попроще подскажите пожалуйста и как заменить сайлентблоки. 2004 N16
18.03.11  |
18.03.11 |
to ivvinnik: придется вам снимать.
mixa32
18.03.11  |
18.03.11 |
ivvinnik: я рание писал о проблеме устойчивости. вот пришел стабилизатор, в книге написано что надо снимать рейку-не хотелось бы. если есть варианты попроще подскажите пожалуйста и как заменить салентблоки.2004 N16 #
Набери сайт www.Nissan.MoeAvto.ru там найдёш как проще всавить стабилизатор.
Dimon-811
18.03.11  |
18.03.11 |
mixa30: www.Nissan.MoeAvto.ru #
ссылка битая
mixa32
18.03.11  |
18.03.11 |
Dimon-811: ссылка битая #
Да Димон заметил извеняйте,Но Стабилизатор можно всунуть без снятия рулевой рейки.ivvinnik-полазь по инету есть даже с фото как можно поставить стаб
mixa32
18.03.11  |
18.03.11 |
to ivvinnik: nissan moeauto.ru
ivvinnik
18.03.11  |
18.03.11 |
спасибо я там уже лазию
to mixa30:
Dimon-811
18.03.11  |
18.03.11 |
нашел вот
sashkaaa
18.03.11  |
18.03.11 |
to ivvinnik: потом ждем ссылки))
ivvinnik
18.03.11  |
18.03.11 |
спасибо за подсказку, сайт в закладки. а стабилизатор и салентблоки буду ставить в воскресенья, думаю как там показано так и получится. всем спасибо за инфу
to mixa30:
Dimon-811
18.03.11  |
18.03.11 |
to ivvinnik: скобы и линьки тоже уже покупал? Тему найти не могу, за сколько стаб заказывал?
ivvinnik
19.03.11  |
19.03.11 |
брал за 7000р б/у со скобами и болтами. стойки стаб за 430р штука не ориг, были дешевле но нестал. вставки резиновые самого стаба 200р штука оригинал, не ориг сказали были проблемы со скрипами под капотом, да и на ориг вроде цена недорогая. а 7000р за стабилизатор, железный прутик-сердце кровью обливалась. но тем самым надеюсь решу проблему устойчивости моей альмеры. асталось только все поставить.
to Dimon-811:
19.03.11  |
19.03.11 |
to ivvinnik: После отпишитесь как получилось, и решилась ли проблема с устойчивости.
ivvinnik
23.03.11  |
23.03.11 |
отписываю установку стабилизатора: как указано по ссылке не получилось, из-за того что не смог открутить лыжу, болты не потдались. пришлось крутить рейку. открутив три болта рейки, сняв наконечники. рейку оставляю на месте не снимая с нее шланга. рейка внутри болтается, что позволяет мне неудобными движениями впихнуть стаб на место, соеденяю стаб стойками с рычагом все назад скручиваю и все готово. стаб сувал с водительской стороны.
по поводу устой чивости: проехал 300км, все супер как я и думал. такое ощущение что я до этого на корыте ездил, чуть было тачкой не разочеровался. у кого нету стабилизатора и есть проблема с устойчивостью, советую подумать об установке, моя проблема решелась. всем спасибо
to Dimon-811:
to mATr1xX:
Dimon-811
23.03.11  |
23.03.11 |
to ivvinnik: молоца, а к кузову его как крепил??? судя по тексту выше только на рычаги???
23.03.11  |
23.03.11 |
to ivvinnik: Спасибо большое за отзыв, очень подробно рад что так решилось.
Dimon-811
23.03.11  |
23.03.11 |
ivvinnik: не смог открутить лыжу, болты не потдались. #
не так давно снимал лыжу, залил Вдшкой, и головкой на 16 хорошо сорвались, ты наверное 17 ключем их вертел???
Dimon-811
23.03.11  |
23.03.11 |
to ivvinnik:
эти места каким образом крепил ????
ivvinnik
23.03.11  |
23.03.11 |
к кузову крепил скобами как на рис: стрелками вперед, болты и скобы и стаб б/у все родовые. и еще прикол, я его сначала не правильно воткнул опустил одну сторону с домкрата и увидел как одна из загигуль уперлась в рейку, потом поменял лево с право и ок, не с чем не соприкосается.
to Dimon-811:
ivvinnik
23.03.11  |
23.03.11 |
точняк-на 17, хотя мысли были.
to Dimon-811:
Dimon-811
23.03.11  |
23.03.11 |
ivvinnik: точняк-на 17, хотя мысли были. #
хех, ясен пень все посрываеш))) там на 16, как щас помню
чет ты меня идейкой заразил, только ценник конский 7000рэ за стаб. ему красная цена 2-3 косых максимум
