Плохо греет печка. Nissan Almera
RomanN
Всем привет!Подскажите такая проблема когда машина работает на холостых то дует холодный воздух как начинаю прогазовывать начинает дуть горячий так же и по трассе когда едешь 100 км в ч. греет хорошо как только сбрасываешь сразу начинает дуть холод.Что может это быть?
владимир
20.02.11  |
20.02.11 |
to RomanN: воздух в системе! проверь уровень при не обходимости долей! страви воздух! или заедь передом на эстакаду и погазуй не много!
RomanN
20.02.11  |
20.02.11 |
Спасибо попробую завтра !интересно от как он там оказался?!
Kolek82
20.02.11  |
20.02.11 |
Если эти процедуры не помогут, то попробуйте продуть всю систему охлаждения. Я позапрошлый год на ваз2115 проездил почти до конца зимы с холодным салоном. Объездил все сервисы, наслушался многово, стоял и на буграх и газовал. Ничего не помогало. Как только обороты двигателя падали меньме 2000 оборотов, дул холодный воздух. В итоге ближе к марту месяцу с мужиком искали причину. Нашли чисто случайно. патрубок который стравливал лишнее давление с системы был просто забит. Прочистили и всё. Тогда только в салоне начал раздеваться, после нескольких месяцев мучений.
RomanN
20.02.11  |
20.02.11 |
Спасибо буду пробывать как сделаю напишу!
Kolek82
20.02.11  |
20.02.11 |
Удачи.
21.02.11  |
21.02.11 |
to RomanN: Держите в курсе.
movado1976
21.02.11  |
21.02.11 |
to RomanN: проверить надо и термостат тоже
RomanN
22.02.11  |
22.02.11 |
Всем привет !Съездил в сервис долго капались сказали прокладка головки блока пропускает коллекторные газы антифриз выбивает в расширительный бачок а в самом радиаторе когда сняли крышку антифриз пузырится воздушными пузырьками когда даёшь газу антифриз вытакивает а должно быть наоборот.короче я попал .
22.02.11  |
22.02.11 |
to RomanN: Надеюсь, что ничего страшного нет и заменой прокладки все решится.
Отписывайтесь по результатам.
mixa32
22.02.11  |
22.02.11 |
Messir: to RomanN: Надеюсь, что ничего страшного нет и заменой прокладки все решится.
Отписывайтесь по результатам. #
Мессир,а какие могут быть последствия естли не заменить прокладку?
владимир
22.02.11  |
22.02.11 |
to mixa29: прогар прокладки, тосол попадает в цилиндр и гидроудар! еще больший прогар то тосол идет в масло! Прогар сразу видно из глушака белый дым валит!!!!! как из паровоза
владимир
22.02.11  |
22.02.11 |
to RomanN: На горячем движке если снять крышку радиатора и погазовать должны быть бурления!!! это помпа гоняет тосол!!!! Вот если в расширительном бачке скапливаются газы это уже плохо!
nissan_brest
22.02.11  |
22.02.11 |
у меня такой вопрос. печка иногда то гонит ооочень горячий воздух, то какой-то летний дует (положение на максимум тепла). машина не дымит (двигатель 2.2 Ди). может завоздушено? как сейчас можно развоздушить самому (на улице -15, на выходных должно упасть до -10)
NICK67
22.02.11  |
22.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Прогары разные бывают. А разок мы месяц искали почему газы в систему охл. попадают и куда тосол уходит. И нашли !!! микротрещина в гильзе ближе к верху, пока холодная не газует - а нагреется и пошли в радиатор.
владимир
22.02.11  |
22.02.11 |
to NICK67: видел всякое и головки трещат и блоки тоже, но чаще прокладки прогорают от недотяжки и перегрева! сам знаешь.
владимир
22.02.11  |
22.02.11 |
to nissan_brest: самый простой способ мордой на эстакаду ручник нейтраль и по газам. воздух в расширительный выйдет
NICK67
22.02.11  |
22.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Да уж, сынок сначала 8 л Антифриза(зеленого) на доливку(2109) истратил за неделю,а потом только подошел "ЧЕ ДЕЛАТЬ ?".Ладно головка запасная лежала,за 2 часа переткнули и вперед.
RomanN
22.02.11  |
22.02.11 |
to nissan brest:
У меня 1.8 бензин .то гонет очень горячий то ледяной а сегодня вобще ледяной и антифриз пошёл в расширительный бачок.
NICK67
22.02.11  |
22.02.11 |
to RomanN: Можно как вариант попробовать опрессовать систему охлаждения,если прокладке каюк то давление( НЕ БОЛЕЕ 1кг/см,лучше с меньшего начинать) держать не будет. Лучше спецы чтобы делали,тем более ВАМ уже диагноз сказали. Поэтому можно перед разбором слить жидкость вывернуть свечи и попробовать опресовать. РАБОТА ТРЕБУЕТ КВАЛИФИКАЦИИ.УДАЧИ.
Ну а если задует,то уж режь последний огурец.
RomanN
22.02.11  |
22.02.11 |
to NICK67:
Спосибо за совет.Как зделают напишу
