Замена помпы на Almera N16 (двигатель 1.5) Nissan Almera
smirnos7
кто нибудь менял помпу (водяной насос)
14.12.10  |
14.12.10 |
Замена помпы делается следующим образом:
Снимаем бачок насоса гидроусилителя руля и отводим его в сторону
Ключом на 10 откручиваем шкив помпы, не снимая ремня.
Маленькой головочкой на 12 откручиваем 7 болтов и снимаем сам насос. В снятом виде он выглядит так:
А место, куда он садится так
Вот и все. Больше ничего снимать не нужно.
RomAlm
14.12.10  |
14.12.10 |
Привет, на сервисе менял, попутно при замене цепи ГРМ. Помпа стоит на передней крышке двигателя, держится 6-ю или 7-ю болтами, чтобы добратся нужно снимать ремни и сливать антифриз. Вот ссылка, тут поподробнее: https://www.almeraman.ru/p105.html Я брал на замену японский дубль JWP или как-то так называется, цена 1600. Советую сразу заменить оба ремня, чтобы не лазить туда больше, я у меня стоят Gates) Ну и конечно хороший антифриз сразу залить. Удачи!
15.12.10  |
15.12.10 |
Спасибо, RomAlm.
smirnos7
15.12.10  |
15.12.10 |
СПАСИБО ПОМПА ПРИШЛА 2 ДНЯ ЖДАЛ НАСОС ВМЕСТЕ С ПРОКЛАДКОЙ NIPPARTS В ВЫХОДНЫЕ ЗАЙМУСЬ
RomAlm
15.12.10  |
15.12.10 |
to smirnos7: Удачи!
Shur-ik
15.12.10  |
15.12.10 |
там нет ни чего сложного но надо не забыть посмотреть состояния ремней на наличие трешен.
smirnos7
20.12.10  |
20.12.10 |
спасибо за помощь все вроде сделал нормально антифриз не нашел ниссановский пришлось норд залить думаю не чего серьёзного
TIRECS
20.12.10  |
20.12.10 |
Тему нада в FAQ. Все понятно, спасибо.
21.12.10  |
21.12.10 |
Благополучно перенесено.
Sokol
22.12.10  |
22.12.10 |
Скажите пожалуйста. Сойдёт для доливки? А то ушло около литры,за шесть лет.
RomAlm
22.12.10  |
22.12.10 |
У продавца видать дальтонизм: на ценнике "Антифриз ЖЕЛТЫЙ", а в канистре ЗЕЛЕНЫЙ) Че это такое? Концентрат?! Зачем на картинке поршневая группа нарисована? Я бы не стал себе такое лить(((
to Sokol: Первый раз такое чудо вижу, подожди совета более опытных водителей! А вообще, по-хорошему, раз в 6 лет можно и полностью сменить антифриз, для двигателя, помпы и радиатора будет полезно ОЧЕНЬ! А то и помпа может начать подтекать (если еще на начала), встрянешь на новую помпу, а это 1600 рублей за японский дубль!
Sokol
22.12.10  |
22.12.10 |
to RomAlm:
Блин,а я как-то и не обратил внимание на рисунок. Спасибо.
Sokol
29.12.10  |
29.12.10 |
Люди добрые! Так какой мне антифриз доливать? Или без разницы
29.12.10  |
29.12.10 |
to Sokol: Доливать тот, который залит. Если такой возможности нет, то желательно долить того же производителя, ну или на худой конец, того же цвета.
Sokol
29.12.10  |
29.12.10 |
Таким же цветом не вопрос,а вот что именно туда залито-я не знаю.
Dimon-811
30.12.10  |
30.12.10 |
Sokol:
там залит антифриз. Заливай антифриз. Для информации, его желательно менять раз в 2 года, с нашим пофигизмом можно и 4 года, но 6 лет , эт перебор. там его менять то 15 минут после того как двигатель малеха остынет и 10 мин пробку стравить,ни ямы, ничего не надо,ключ на 10 и отвертку, около автомагазина менял и термостат и до кучи антифриз, подход изумительный, слил все на асфальт, залил новый, траванул пробку и уехал.
Sokol
30.12.10  |
30.12.10 |
to Dimon-811:
Спасибо.
