Как поменять салонный фильтр? Nissan Almera
almeradenn
как поменять салонный филтр? где он находится? есть картинки?
18.10.10  |
18.10.10 |
Вот тут подробная инструкция с картинками.
AHTOHbIch
08.05.11  |
08.05.11 |
ссылку убрали!а фильтр менять надо ,скиньте новую
mixa32
09.05.11  |
09.05.11 |
AHTOHbIch: ссылку убрали!а фильтр менять надо ,скиньте новую #
Пользуемся ПОИСКОМ !!!!!!
10.05.11  |
10.05.11 |
to AHTOHbIch:
Открываешь крышку бардачка, снимаешь его с двух боковых петелек(не отверткой, а руками), перед тобой салонный фильтр. Аккуратно отстегиваешь две защелки и вытаскиваешь на себя.
janik
22.08.11  |
22.08.11 |
А ДАЛЬШЕ, ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ ФИЛЬТР ИЛИ ЕГО ПОЧИСТИТЬ?
mixa32
22.08.11  |
22.08.11 |
janik: А ДАЛЬШЕ, ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ ФИЛЬТР ИЛИ ЕГО ПОЧИСТИТЬ? #
Это дело каждого,Я ставлю новый,на всём не с экономиш
23.08.11  |
23.08.11 |
to janik: Лучше ставить новый.
Varenikk
11.05.12  |
11.05.12 |
При замене фильтра у меня сломалась правая защелка. Кто подскажет где можно приобрести?))
Sokol
12.05.12  |
12.05.12 |
попробуйте по разборам прозванить
Woldemar
14.05.12  |
14.05.12 |
я менял всё как выше сказано и показано без проблем такое ощущение что делал это постоянно всё очень просто и легко
15.05.12  |
15.05.12 |
to Varenikk: Помогут только разборы, новых не видел.
to Woldemar:
И делается не долго
Speedfire
15.07.12  |
15.07.12 |
Всем привет!извините за вопрос из за неправильной установки фильтра стекла могут потеть?У меня стоит не родной если читать буквы то стрелки вниз а перевернуть буквы в обратную будут.Как правильно на стрелки или буквы?
Sokol
16.07.12  |
16.07.12 |
Смотреть по стрелкам.
Speedfire
16.07.12  |
16.07.12 |
Спасибо!То есть стрелки должны смотреть вверх.
18.07.12  |
18.07.12 |
to Speedfire: именно так.
Speedfire
18.07.12  |
18.07.12 |
to mATr1xX: Спасибо!
