Гремит цепь сразу после запуска Nissan Almera
RUS
Привет всем кто на форуме,есть вопрос.После пуска дв-ля 3-5 секунд гремит цепь,подскажите,достаточно поменять только натяжители(помоему их 2)ведь потом звук пропадает кстати двигатель прошел 140т.км.
Заранее спасибо!
Серега
08.05.10  |
08.05.10 |
Привет. Если уверен что цепь,то начни с натяжителей. Сам будешь менять?
movado 1976
08.05.10  |
08.05.10 |
тоже поддерживаю натяжители)))если двигатель не рвали!то цепь должна быть еще нормальная!смотри сразу все! и цепь и звездочки и натяжитель!удачи
NikolAs
08.05.10  |
08.05.10 |
to RUS: А что 140 000 км сметтельный возраст?))) У меня Гетс уже 150 000 км пробежал и нет проблем вообще.да и ремешок ГРМ у меня....Дело скорее всего в клапанах.Это так проявляется ,как правило,стук клапанов.Не дизель часом у Вас? Чаще всего это бывает на дизелях .Бензиновые не исключение.Надо проверять.
Удачи!
Серега
08.05.10  |
08.05.10 |
to NikolAs: Не могут клапана стучать первые 3-5 сек после запуска Они, если неправильный зазор, стучат только на холодную,а по-мере прогрева перестают. А у человека звенит после запуска.
Andry1968
08.05.10  |
08.05.10 |
Добрый день. Натяжитель-1, успокоителя-3. По пробегу вполне возможно вытяжение цепи, но там симптомы:неровная работа на холостых и горящий "Чек" или плохой зпуск. Поэтому, вероятнее натяжитель. Если все-же цепь, то менять придется все, а звездочки могут еще послужить, их должно хватить еще на срок. Бренчать еще может по причине никакого уровня масла, если его совсем чуть-чуть осталось:-)) Удачи!
RUS
RUS
09.05.10  |
09.05.10 |
Спасибо за дельные советы.
RomAlm
10.05.10  |
10.05.10 |
А если цепь растянута, то обороты всегда плавают или только на холостом ходу не стабильны?
11.05.10  |
11.05.10 |
Неустойчивая работа двигателя будет наблюдаться во всех диапазонах и режимах.
naxo
24.03.12  |
24.03.12 |
Здравствуйте!Пожалуйста подскажите кто может !Стучат клапана на Ниссане Альмера N15 ,в чём может быть причина???
«Автосервис»
24.03.12  |
24.03.12 |
naxo: Стучат клапана на Ниссане Альмера N15 ,в чём может быть причина??? #
Добрый,дайте информацию про авто(в своем профиле заполните.пробег,год и т.д.)
По поводу клапанов,зависит от качества топлива и какое масло залито в двигатель.Если минералка то замените ее на полу синтетику,это должно помочь.
24.03.12  |
24.03.12 |
naxo: Здравствуйте!Пожалуйста подскажите кто может !Стучат клапана на Ниссане Альмера N15 ,в чём может быть причина??? #
Здравствуйте.
Регулируйте клапана и не будет стучать.
«Автосервис»
24.03.12  |
24.03.12 |
Messir: Регулируйте клапана и не будет стучать. #
Там вроди гидрокомпенсаторы?
24.03.12  |
24.03.12 |
xekxek: Там вроди гидрокомпенсаторы? #
на n15 вроде как шайбы, типа ВАЗ-2108
25.03.12  |
25.03.12 |
На N-15 толкатели и шайбы.
Шайбы:
Lexa
25.03.12  |
25.03.12 |
На н-16 тоже же шайбы?
Dimon-811
25.03.12  |
25.03.12 |
Lexa: На н-16 тоже же шайбы? #
есть с шайбами , а есть и без шайб с калиброванными толкателями, бошки в двух исполнениях ставились
«Автосервис»
26.03.12  |
26.03.12 |
to Dimon-811: Вот Димон,теперь и твоя Помощь понадобилась!
Нужна схема проводки от электронного дросселя до ЭБУ
"Тема"
menshoi
04.05.12  |
04.05.12 |
ВСЕМ ПРИВЕТ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ,У МЕНЯ НИССАН АЛЬМЕРА №15 НА ГОРЯЧУЮ НАЧИНАЕТ СТУЧАТЬ В РАЙОНЕ ЦЕПИ ГРМ В ЧЕМ ПРИЧИНА ????
04.05.12  |
04.05.12 |
to menshoi: Вам в данную тему.
04.05.12  |
04.05.12 |
menshoi: ВСЕМ ПРИВЕТ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ,У МЕНЯ НИССАН АЛЬМЕРА №15 НА ГОРЯЧУЮ НАЧИНАЕТ СТУЧАТЬ В РАЙОНЕ ЦЕПИ ГРМ В ЧЕМ ПРИЧИНА ???? #
Причина может быть в гидронатяжителе цепи. Либо масло никуда не годное, либо давление масла ниже нормы.
Какой пробег, какое масло залито и когда менялось?
