Датчик холостого хода Nissan Almera
Andrus
У меня на сервисе снимали датчик холостого хода, потом поставили и регулировали(в ручную) пока холостые обороты не дошли до 800. А после этого не надо ничего обучать?
Andrus
23.04.10  |
23.04.10 |
N16 10.2000 г.в. (1,5i)
Andrus
23.04.10  |
23.04.10 |
Снимали-думали он не работает, а потом долго не могли его правильно поставить-обороты плавали
Andrus:
23.04.10  |
23.04.10 |
После замены датчика ничего не надо обучать. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.
burden-ya
12.04.11  |
12.04.11 |
а разве на ниссан альмера есть такой датчик
12.04.11  |
12.04.11 |
to burden-ya: Нету. Есть регулятор холостого хода - шаговый двигатель, открывающий/закрывающий клапан.
12.04.11  |
12.04.11 |
to burden-ya: есть только регулятор холостого хода.
Alexup74 Almera N16
29.04.12  |
29.04.12 |
Messir: to burden-ya: Нету. Есть регулятор холостого хода - шаговый двигатель, открывающий/закрывающий клапан. #
Добрый день. До замены ДМРВ холостые были О.К! Потом когда менял сцепление, отключали АКБ, забрал её с гаража и наступила проблема с холостыми оборотами. В чем может быть проблема ДЗ чистая ДМРВ новый а холостые не держит, даже когда еду при переключении подают до 450 если не нажать на педаль газа, то такое ощущение что щас заглохнет.Но потом потихоньку поднимается к 750-850. Могла ли сбиться заслонка от правильной настройки или что-то другое? На холодную заводится без проблем, потом если проедешь 2км и глушишь двигатель то без нажатия чуть-чуть газа она не заводится! Заранее спасибо.
01.05.12  |
01.05.12 |
to Alexup74 Almera N16 2002г.: Здравствуйте.
Вам требуется обучить дроссельную заслонку. Об этом тут.
Еще много подобных тем здесь.
01.05.12  |
01.05.12 |
Обучать можно, если только это рестайл. На дорестайле тросовый дроссель...
Alexup74 Almera N16
01.05.12  |
01.05.12 |
Спс. Еще вопрос. Как проверить КХХ что он не клинит и вообще рабочий? Может в нем быть причина.
Alexup74 Almera N16
01.05.12  |
01.05.12 |
И еще - у меня стоит тросик на ДЗ так что обучение не подойдет!
01.05.12  |
01.05.12 |
Alexup74 Almera N16 2002г.: И еще - у меня стоит тросик на ДЗ так что обучение не подойдет! #
Рекалибровка ( обучение ) на дорестайле делается установкой разъема на ДПДЗ. Подробней тут.
Alexup74 Almera N16
01.05.12  |
01.05.12 |
vitalliy: Рекалибровка ( обучение ) на дорестайле делается установкой разъема на ДПДЗ. Подробней тут. # Спс - сделаю!
Началось все где-то в марте, стала в гору плохо ехать. потом и по прямой плохо разгоняется вообще, такое очучение што что-то за жопу держит. Заменил свечи, ДМРВ, заслонка чистая, заменил сцепление полностью, когда его меняли - откидывали клемму АКБ, сбросились настройки ДПДЗ ну это фигня сделаю уже нашел на форуме, спс (всем за правильные ответы) холостые приведу в норму, а вот как вернуть тягу - около полугода назад летела как Локомотив - а щас (((( где еще посмотреть или чо-то надо почистить или замена....?Спс заранее.
01.05.12  |
01.05.12 |
Катализатор стоит проверить и топливный фильтр возможно забит.
01.05.12  |
01.05.12 |
to Alexup74 Almera N16 2002г.: К холостому ходу Ваш вопрос никак не относится. Пользуйтесь поиском и не засоряйте чужие топики.
Советую к прочтению эту тему.
Alexup74 Almera N16
01.05.12  |
01.05.12 |
Спс. Выбью и почищу - потом отпишусь.
Deko111n-o
03.01.13  |
03.01.13 |
Парни помогите!Еду иногда и машина глохнет,ну когда еду на катом или нахолостых стою и работает перебором,но глохнет она через раз!Мне сказали датчик холостого хода,а другие говорят его там нет и не понимаю в чем дело!ЛЕХА
Deko111n-o
03.01.13  |
03.01.13 |
Просто кто че говорит!Кто говорит нужно инжектор чистить,кто говорит нужно свечи поменять и клейму снять минусовую обнулить все,кто датчик менять!ЛЕХА
03.01.13  |
03.01.13 |
Тот-же вопрос! Рестайл или дорестайл? От этого и зависит есть КХХ или нет.
Deko111n-o
03.01.13  |
03.01.13 |
она просто то глохнет то не глохнет на холостых.не пойму
