проблемы с АКПП Nissan Almera
1омон1
Подскажите! В машине АКПП передачи переключает( во всяком случае на дисплее это видно), а машина стоит на месте, будто на нейтралке. Что это может быть.
«Автосервис»
Garant
10.01.10  |
10.01.10 |
В первую очередь проверить привода.Выход из строя ШРУСа или недовставленный привод могут дать подобный эффект.
11.01.10  |
11.01.10 |
Не буксовали автомобиль?
twg1968
20.03.10  |
20.03.10 |
плохо включаются первая и задняя передачи.ниссан альмеро классик 2004г.в мкп.что можно сделать?
22.03.10  |
22.03.10 |
to twg1968: Жидкость в ГЦС проверьте, также скорее всего, убиты синхранизаторы. Как давно масло в коробке меняли?
twg1968
22.03.10  |
22.03.10 |
масло менял летом. коробка механическая.а регулировать сцепление можно?она как бутто не довыжимает немного.то хорошо включает то не затолкнеш сразу
22.03.10  |
22.03.10 |
Масло советую поменять на NISSAN 75W-80 API GL- 4+, когда будете в следующий раз менять (каждые 80 тыс км). Регулировать сцепление можно.
Полный ход педали сцепления регулируйте винтом 1 и фиксируйте контргайкой 2.
