Стук в двигателе на холодную Nissan Almera
lexk
доброго временни суток!
при запуске двигателя на холодную(у нас -20 -25)стучит в головке двигателя,как будто молоточком по корпусу.запускаю двигатель секунд 30 работает нормально,потом наченает стучать примерно минуту + -.потом все проходит.на горячую работает чисто.
уровень масла нормальный
менял масло 10 тысяч км назад,месяц назад доливал 0,8 литра.заливаю только родное ниссановское масло.
NICK67
05.02.12  |
05.02.12 |
to lexk: Уже обсуждали(тему не помню). Сильно не "парься", у меня(да и у многих) тоже есть такое и необязательно на морозе.Я еще в начале осени его услышал,может и раньше был просто я до замены колец не обращал особо внимания на мотор. УДАЧИ.
lexk
05.02.12  |
05.02.12 |
странно я уже год на ней езжу и не разу не замечал.
будем надеяться что не чего страшного раз у многих так
05.02.12  |
05.02.12 |
to lexk: Какая Альмера? Какой двигатель? Какой пробег? Какое масло?
Дело может быть просто в загустевшем от мороза масле.
lexk
05.02.12  |
05.02.12 |
ниссан альмера 2004г пробег 109тыс км я третий хозяин так что пробег может быть смотан
двигатель 1.8
масло ниссан по крайне мере на бочке так написанно.
lexk
05.02.12  |
05.02.12 |
забыл сказать стуки не регулырные не каждый раз они есть,вот например мороз был -32 завелась и не какого стука небыло
Sokol
05.02.12  |
05.02.12 |
to lexk:
Не парься! У меня осенью были стуки при +3С. Сейчас при сильных морозах нету.
NICK67
05.02.12  |
05.02.12 |
to lexk: Масло с какой периодичностью меняешь? Если 10 тыков уже проехал,может уже пора менять ?
На свежем масле мотор и запускается и работает вроде как "помягче" . УДАЧИ.
владимир
08.02.12  |
08.02.12 |
to lexk: у меня в прошлую зиму было такое, грешил на гидронатяжитель цепи.
после ремонта движка в эту зиму пока не стучит ,а вообще говорят хороший стук наружу сам выходит!
sanjaja
16.01.16  |
16.01.16 |
может цепь слабая
sanjaja
16.01.16  |
16.01.16 |
мужики у меня такая беда заводишь на холодную стук в двигателе а на греется нормально ниссан альмера
16.01.16  |
16.01.16 |
sanjaja: ниссан альмера #
Какая из всех?
sanjaja
16.01.16  |
16.01.16 |
альмера комфорт 1-8
16.01.16  |
16.01.16 |
to sanjaja: Есть смысл послушать где именно стучит. Лучше чтоб моторист послушал. Стучать могут: клапана, цепь, поршни при перекладке и т.д.
sanjaja
16.01.16  |
16.01.16 |
может гидрокомпенсаторы
17.01.16  |
17.01.16 |
sanjaja: может гидрокомпенсаторы #
Нет их там.
sanjaja
17.01.16  |
17.01.16 |
говорят стоят легулировочные шайбы
18.01.16  |
18.01.16 |
to sanjaja: Или толкатели или толкатели с шайбами, в зависимости от двигателя и года выпуска.
sanjaja
18.01.16  |
18.01.16 |
год у меня 2004
18.01.16  |
18.01.16 |
to sanjaja: Тогда скорей всего регулировочные толкатели. Т.е как бы со встроенными шайбами.
sanjaja
19.01.16  |
19.01.16 |
А ПОЧЕМУ ТОГДА НА ХОЛОДНУЮ СТУЧИТ, А КОГДА НАГРЕЕТСЯ РАБОТАЕТ ЧИСТО
Такой шрифт на сайте запрещён.
а почему тогда на холодную стучит, а когда нагреется работает чисто
