Обедненная смесь Almera N16 Nissan Almera
jhdfyhd
привет всем у меня такая проблема : загорелся check диагностика показала ошибку (бедная смесь) затем стали происходить странные вещи при -10 и ниже chek тухнет при повышении температуры окружаюшего воздуха  снова загорается (таже ошибка) на что грешить ума не приложу может у кого есть варианты?
25.01.12  |
25.01.12 |
to boikov: Здравствуйте.
Проблема может быть в неисправности ДМРВ или его цепи. Или же в датчике кислорода.
25.01.12  |
25.01.12 |
to boikov: Доброго времени суток. Поддержу Мессира, проблема в ДМРВ или лямбде. У вас расшифровка чека есть более точная?
jhdfyhd
26.01.12  |
26.01.12 |
датчики оба исправны да и машина работаетодинаково хорошо что при горящем chek что при потухшем может датчик температуры входящего воздуха чудит и что значит более точная расшивровка
владимир
26.01.12  |
26.01.12 |
to boikov: первый ДК
владимир
26.01.12  |
26.01.12 |
to boikov: если расход топлива увеличенный, то 100% это первый ДК
jhdfyhd
27.01.12  |
27.01.12 |
спасибо 100% ? утебя такое же было а на счет топлива ничего сказать не могу маршрутного компа нет а на глазок фиг его знает Зима
to владимир альмера N16 2005г:
владимир
27.01.12  |
27.01.12 |
to boikov: после поездки не глуши движок а дай ему поработать на холостых пять мин, потом глуши и выкручивай свечи .
смотри нагар , если черный, то меняй первый ДК
jhdfyhd
28.01.12  |
28.01.12 |
в том то и дело что свечи белые вообще без нагара как новые (хотя прошол на них тыщ 30) сьесь то бедная
владимир
28.01.12  |
28.01.12 |
to boikov: за качеством смеси следят ДК, в любом случае надо смотреть их работу.
bonya
03.03.12  |
03.03.12 |
всем привет!!!!у меня такая проблема очень большой расход,свечи с черным нагаром,когда останавливаешься на светофоре обороты падают ниже 500, поменял ДМРВ, 1 лямбду и все равно!правда лямбда с 10-ки,что еще даже не знаю
03.03.12  |
03.03.12 |
to bonya: Доброго времени суток. У вас одна лямбда? Что с катализатором? Лямбду ради теста поставьте родную.
03.03.12  |
03.03.12 |
bonya: что еще даже не знаю #
А еще, надо указать пробег автомобиля.
И при такой неисправности незачем менять все подряд. Надо сделать диагностику и определить, что конкретно приводит к переобогащению топлива.
03.03.12  |
03.03.12 |
bonya: когда останавливаешься на светофоре обороты падают ниже 500 #
Это симптом загрязненного дросселя. Промывать, а потом настройка, обучение и диагностика.
«Автосервис»
03.03.12  |
03.03.12 |
to bonya:
Messir: И при такой неисправности незачем менять все подряд. Надо сделать диагностику и определить, что конкретно приводит к переобогащению топлива. #
Поддержую,не следует менять старое(рабочее)на новое.
Сначала диагностику.
А двигатель случайно не троит?
Если диагностика не чего не покажет то советую промыть инжектор(всю систему,без снятия форсунок)
Если форсунки будут лить то лямды (рабочие)не исправят ситуацию.
jhdfyhd
04.03.12  |
04.03.12 |
привет если свечи черные то смесь скорее богатая а не бедная диагностику сделай. а у меня чек больше не загорается хэ знает чё и было
bonya
04.03.12  |
04.03.12 |
диагностика говорит все ок!!!!пробег 123000,поменял 1 лямбду свечи чуть посветлели но все равно не то!!!ЛЯМБДЫ У МЕНЯ ДВЕ,ВТОРАЯ РАБОТАЕТ нормально,если катализатор должна же задыхаться,а она резвая, просто мне не нравиться расход и то что обороты падают!ну а сведетельство тому черные свечи!
«Автосервис»
04.03.12  |
04.03.12 |
to bonya: В таком случае на промывку инжектора(всю систему,форсунки)
Было бы не плохо форсунки на стенд(для точного анализа их работы)уверен,в них причина.
04.03.12  |
04.03.12 |
xekxek: to bonya: В таком случае на промывку инжектора(всю систему,форсунки) #
поддерживаю.
04.03.12  |
04.03.12 |
Провал оборотов - дроссель в промывку.
«Автосервис»
04.03.12  |
04.03.12 |
to bonya:
vitalliy: Провал оборотов - дроссель в промывку. #
Так же и датчик дроссельной заслонки на проверку
