Скрип при движении задним ходом Nissan Almera
Alex-33
ВСЕМ ПРИВЕТ.ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.НА ДНЯХ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ ЧТО ТО СТАЛО СПЕРЕДИ СКРИПЕТЬ.А ЧТО ИМЕННО НЕ ПОНЯТНО.НЕДАВНО ДЕЛАЛ РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ  ПОДВЕСКИ.КОГДА НАЧИНАЕШЬ ЕХАТЬ В ПЕРЕД ВСЕ НОРМАЛЬНО.УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ МОЖЕТ КТО В КУРСЕ ЧТО ЗА БЕДА.
12.11.11  |
12.11.11 |
На некоторых форумах за CapsLock сразу предупреждение можно схлопотать.
Alex-33
12.11.11  |
12.11.11 |
это как это
to vitalliy:
12.11.11  |
12.11.11 |
Есть правила форумов которые стоит почитать. Да и считается дурным тоном, то-же что и громко говорить в тихом месте. А по теме в первую очередь подушки надо смотреть.
Alex-33
12.11.11  |
12.11.11 |
Ясно.Спасибо за совет.
to vitalliy:
RomAlm
12.11.11  |
12.11.11 |
to Alex-33: колодки тормозные давно смотрели?
Alex-33
12.11.11  |
12.11.11 |
Не так давно.Когда ставил зимнюю резину.Вроде все в порядке было.Сегодня гляну.
to RomAlm:
12.11.11  |
12.11.11 |
to Alex-33: Вот проверьте колодки, а после отпишитесь.
Alex-33
12.11.11  |
12.11.11 |
Но при движении в перед не скрипит не шумит.
NICK67
12.11.11  |
12.11.11 |
to Alex-33: День добре. Посмотри "потертости в крыле сзади",может колесо(покрышка) трет обо что-то из-за сдвига рычага? Может все-таки какой салент гуляет.
Alex-33
13.11.11  |
13.11.11 |
Причина вроде найдена.У меня стоят 16"копыта"и когда сильно выворачиваешь руль,то колесо трет о брызговик.Вот такая ситуация.Вы почти правы.Спасибо за совет.
to NICK67:
NICK67
13.11.11  |
13.11.11 |
to Alex-33: У меня зимняя 205/65-15 , тоже самое только при "левом до упора". Колесами плассмасску спереди всю стерло, а на кочках(лежачих) еще и об "пуплышки" задевает. УДАЧИ.
Dimon-811
13.11.11  |
13.11.11 |
vitalliy: На некоторых форумах за CapsLock сразу предупреждение можно схлопотать. #
не тупи меня - я кирпичи
Alex-33
13.11.11  |
13.11.11 |
И вам удачи.Лето поставлю 14 но с широкой резиной.
to NICK67:
americana98
13.11.11  |
13.11.11 |
Тоже появился скрип, только когда трогаешься назад, продиагностировали - оказалась задняя подушка двигателя. во вторник буду менять!!!!
13.11.11  |
13.11.11 |
Alex-33: когда сильно выворачиваешь руль,то колесо трет о брызговик.Вот такая ситуация. #
Тогда и надо было писать "при движении задним ходом с вывернутыми колесами".
13.11.11  |
13.11.11 |
Эт точно... Напишут авто не заводится, потом вспоминают что на прошлой неделе аккумулятор сняли.
Alex-33
14.11.11  |
14.11.11 |
послушай эксперт ты какой то агрессивный.Если тебе ломы или что напрягает то вообще ничего не пиши.ПОНЯЛ?Не все эксперты в этом деле как ты.я вот например эксперт в другом деле,где ты полный 0.и что теперь.
14.11.11  |
14.11.11 |
Я не агрессивный... почти всегда. Просто при описании проблемы стоит ее очень подробно описывать иначе Вы рискуете получить кучу абсолютно бесполезных советов типа: поменяйте масло, постучите по колесу.
Alex-33
14.11.11  |
14.11.11 |
Согласен может не совсем точно описал проблему.Но такие тупые поде...на форуме со стороны знатока,по моему хамство.
to vitalliy:
14.11.11  |
14.11.11 |
Ок. Тупите дальше.
