Требуется помощь квалифицированного спеца Nissan Almera
maksimus1979
кузов N16,QG1.5 2005 г.в.МКПП.Всем Привет!  Помогите с темой. При трогании идет посторонний звук из подкапотного пространства. А иммено отпуская педаль сцепления (на любой передаче) идет звук трения, по мере отпускания педали прекращаеться. При полном прогреве двигателя минимизируеться. Что может быть? Предпологаю диск сцепления скоро кранты.
12.11.09  |
12.11.09 |
Скорее всего, проблема в диске сцепления или выжимном подшипнике. Попробуй смажь сперва рабочий шток гидропривода вилки сцепления - посмотрим на результат. Если никакого эффекта, советую заменить диск сцепления на НЕОРИГИНАЛ. У оригинального очень плохой материал, с него попадает пыль и грязь на выжимной подшипник и он гудит.
maksimus1979
13.11.09  |
13.11.09 |
Спасибо за совет. wd-40 пойдет для смазки? Или чем лучше посоветуешь?! Выжимной по крайней мере не беспокоит. Молчит.
vremzone
15.11.09  |
15.11.09 |
Вам на диагностику надо, сервис можно найти тут: https://vremzone.ru/
16.11.09  |
16.11.09 |
to maksimus1979: Вполне подойдет.
