Тускло светит ближний свет на Almera N16? — Форум Автомобильный свет Nissan Almera — Страница 32 — AutoPeople
to mixa30: Подойдет, к нему так же блок придется подгонять.
21.12.12 -
Всем привет. Сталкивался с такой же проблемой. Посоветовали купить запчасти. Поменял фары и проблемы как не было.
31.01.13 -
при этом через годик скорее всего проблема повторится.
решать надо подругому-разборкой фар и заменой линзованых элементов
13.02.13 -
если кому надо пишите в личку-решаю проблему координально и с гарантией
26.12.13 -
Привет всем! Расскажу я вам печальную,зато правдливую быль об установке в almera n16 отрожателя фары от ваз 2110. Ездил я в ближнем на фольге и горя не знал,ну светило не фонтан-но и деньги целее и нервотрёпки меньше и светило хотябы. Приобрёл я отражатели от ваз2110 за 100гр(магарыч). Начал установку,делал всё как написано в одной статье из форума драйв2. Просверлил в каждой рамке по четыре новых отверстия,в остальном всё стало как заводское. Десятошный отражатель короче альмеровского приблизительно на четыре сантиметра и к тому же маленькое отверстие для лампочки h-7. Установить лампочки марки h-7 в десятошную линзу можно только при снятии альмеровской фары от кузова и усики(которые держат лампочку) заводить в пазы благодаря круглогупцев. При установки одну лампочку сломал,или замкнул-короче сгорела...и мне пришлось купить ещё комплект ксенона H-7 600К.
После всего тюнинга я установил фары и включил их на машине стоявшей в гараже. Светят жуть-стенку гаража выжигает. Вот думаю класс-супер-свершилось чудо. Выезжаю из гаража и понимаю что фольга была чудом.
Свет есть,а где он не пойму. Одна фара даёт свет с правой стороны и с левой(освещает дома,клумбы,гаражи,людей)-.так же даёт свет и вторая. А ПОД МАШИНОЙ СВЕТА НЕТ!!!!!!!! Ну вот и приплыли. Дети двое суток меня не видели,жена ворчит,делал всё с вечера до двух часов ночи-а утром на работу, деньги потратил в пустую,в поры рук залезла глубоко грязь-которая не вымывается+плюс все пальцы в царапину,и к тому же голова забита жестоким мусором,а на душе печаль и мысли о продаже авто. При этом всём я понимаю что надо снова что то делать со своим грёбаным светом. И жадный платит дважды-это тоже всё про меня...
Думаю нужно отдалить отражатель от линзы и тогда свет должен войти в пучок и будет гуд. Но к сожалению это сделать невозможно.
27.12.13 -
И ещё один косяк. При установки одной из фар выпало крепление коректора. Я его вставил обратно,но фара стала светить в небо
. При переключении коректора в другое положение раньше они жужали одинаково, то теперь одна на секунду жужит дольше другой.
28.09.16 -
всем привет!!
!наткнулся на этот форум, много нового для себя узнал, спасибо всем за информацию.
у меня остался один вопрос, если клеить обычную фольгу в отражатель, то каким клеем пользоваться? обычным термостойким или же каким-то другим?
Авто (модер)
Geolog222: если клеить обычную фольгу в отражатель, то каким клеем пользоваться? обычным термостойким или же каким-то другим?
Лучше заменить линзы или фары целиком.
30.04.17 -
А я просто поставила противотуманки и очень довольна,как там и стояли).Подошли от Лагуны .подключили их к ближнему свету.разница очень большая.на раме отверстие под крепления есть,а в решетке бампера просверлили отверстия.вышло намного дешевле,чем замена фар
30.04.17 -
to Tatyana_80: Есть один нюанс: ПДД. Которые запрещают включение ПТФ при нормальной погоде.
05.05.17 -
to аnatoliy61: На самом деле выгорает отражатель ближнего света. Я просто купил новые фары Depo и поставил ксенон. Стало нормально, а лампочки надо с собой возить на случай если ДПС обнаружит Ваш ксенон, то можно при них вернуть галогенки.
16.05.17 -
to Boyun: Ну да."Начальник, какой ксенон? Вот у меня в бардачке галогенки лежат, вы ничего не видели"
05.06.17 -
Boyun: Я просто купил новые фары Depo #
Покупал эту машину с уже затертыми и желтыми родными рефлекторными фарами Hella.
Случайно подвернулись Depo от друга. Вообще надо признать, что фары Depo в виде «как есть» с завода – гадость редкостная (разве что только выглядят отлично), но не всё так безнадежно если применить к ним наш «хенд мейд» :-)
Главные минусы – сильная неравномерность светораспределения (были яркие узкие полосы и более бледная остальная часть), присутствовали световые артефакты над светотеневой границей (даже когда в линзе работала галогеновая лампа), а также форма галки от галогена (попутных слепит «тока так»!).
Начал ставить правильный ксенон. По фото почти все понятно.
Кстати причина симметричных боковых световых артефактов в забавном отверстии в родной шторке. И если справа световое пятно лучше освещало знаки и указатели, то левая проекция пятна попадала в зону встречных.
Экспериментально было определено будущее положение и форму новой шторки. И после этого была определена конструкция шторки, позволяющая жестко её закрепить в таком положении, при обеспечении возможности выполнения регулировки подгибанием. Из этого фото, думаю, вполне всё понятно.
Обязательно выполняем регулировку фар!
Можно с использованием стенда, можно на стене. Главное отрегулировать правильно, не забывая, что ксенон даже в отличной линзе, но без автокорректора– штука весьма опасная.
Автор: Дмитрий, opel-club.ру
07.03.19 -
Скажите, кто нибудь ставил светодиодные автомобильные лампы DLED Sparkle ? Отзывы об этих лампах неоднозначные и хотелось по подробнее узнать о данной продукции. Спасибо.
Авто (модер)
to khki765:
Читайте только реальные отзывы, на автосайтах. Игнорируйте рекламные от торгашей мошенников.
Очередной развод легковерных лохов.
