Функция включения ближнего света в дневное время — Форум Автомобильный свет Nissan Almera — AutoPeople
Всем привет! До недавнего времени Функция включения ближнего света в дневное время работала хорошо, сейчас при запуске двигателя работает только левая фара. При включении переключателем работают обе фары(ближний, дальний,габариты). Проверил методично предохранители, все в норме. Может порекомендуете где искать, желательно в картинках. У нас большая половина года белые ночи и эта функция очень выручает. Заранее всем благодарен!
03.12.10 -
посмотри"Отключить заводскую функцию включения ближнего света после запуска двигателя"там фотка с проводами от фар.
03.12.10 -
Эту фотку я видел, как отключить понятно.
Мне нужно найти причину по которой не работает правая фара при использовании этой функции.
04.12.10 -
может там контакта нет.
04.12.10 -
Возможно, обязательно проверю.
04.12.10 -
Скорее всего, дело именно в разъеме, контакте или проводке. Проверяйте, отписывайтесь.
02.01.11 -
Проводка в порядке, добрался до блока посмотрел разъемы тоже в норме.
Пока отключил полностью, хотел снять блок, но без него не работают габариты, а ближний и дальний работают независимо. Может кто подскажет где можно заказать такой блок?
02.01.11 -
to Solo: не торопитесь с новым блоком. Снимите свой и вскройте. Вероятно, дефект какой-то незначительный - сопротивление какое-нибудь выгорело или дорожка. Визуально определяется добрая половина неисправностей.
02.01.11 -
А у меня такая проблемма как купил машину заводскую настройку отключил как описано на форуме, сейчас когда в силу вошёл закон, попытался включить всё обратно, разьем подсоединил туда откуда отключал но свет неработает при запуске , работает только принудительно!!! Разьем чисты сидит как надо - в чем может быть причина????
02.01.11 -
Может какие-нибудь предохранители вытаскивали? Проверьте предохранители и проводку. Измерьте напряжение на выходе разъема!
03.01.11 -
Блок на первый взгляд не разборный.
Если попытаться вскрыть в наглую и это закончиться отрицательным результатом, останусь без габаритов. Как я уже говорил, габариты(передние и задние) работают только при поданном питании на блок.
03.01.11 -
to Solo: габариты включаются через блок потому, что цепь управления ДХО нормально замкнутая, и при включении габаритов она размыкается - ДХО гаснут и начинает работать система наружного освещения.
Что можно сделать до вскрытия:
Схему Альмеры с ДХО не нашел (если у кого есть, покажите - скажу конкретнее), поэтому снять фишку с блока и прозвонкой определить левую и правую фару. Пока фишка снята, проверить в ней контакты. Возможно какой-то просто выскочил или оплавился. Почистить контакы на блоке - обратить внимание именно кнтакт выхода на левую фару. Одеть фишку обратно, завести двигатель (включить ДХО) и проверить напряжение на выходе из блока на правую и на левую фару. Если на выходе на левую фару 0, то все дело в блоке. Либо вскрывать, либо менять.
04.01.11 -
Спасибо!
Только не понял одного, у меня не работает правая фара.
Вы говорите если 0 на левой(рабочей)
Это правильно?
04.01.11 -
to RomAlm:
Никакие предохранители я не вытаскивал, но если подскажете где они находятся то обязательно посмотрю:)
А при принудительном включении с руля всё работает!!!???
24.03.11 -
когда завожу машину включается ближний свет автоматически, при включении ближнего света он не горит. предохранители все целы. отсоеденил лампочку ближнего света и проверил контролькой, нету плюса. где расположено реле ближнего света?? как найти?
24.03.11 -
to Александр NUR-89: Реле находится в блоке реле под капотом - черная коробочка в районе бачка гидроусилителя.
Еще советую проверить предохранители.
Подробности тут.
24.03.11 -
предохранители - норм.
ничего не понятно по ссылке...=(
24.03.11 -
to Александр NUR-89: Я Вам дал ссылку на тему, где обсуждаются предохранители и реле.
24.03.11 -
Александр NUR-89: когда завожу машину включается ближний свет автоматически, при включении ближнего света он не горит. предохранители все целы. отсоеденил лампочку ближнего света и проверил контролькой, нету плюса. где расположено реле ближнего света?? как найти? #
стоп стоп стоп, завели машину, загорелся ближний свет????
далее переключаеш подрулевой переключатель на одно положение вперед, гаснет ближний свет, горят габариты и подсветка приброки.
далее переключаеш еще на одно положение вперед(крайнее) включается ко всему этому ближний свет, если толкать подрулевой переключатель от себя то и дальний подключится.
Должно быть так. По твоим объяснениям малость непонятно в какой момент что происходит
24.03.11 -
гаснет ближ.свет, загораются габариты и подсветка приборов - при переключении на одно положение вперед.
далее крайнее - не включается ближний свет, при этом работает дальний. все так как ты написал, только без ближнего в крайнем положении.
24.03.11 -
Александр NUR-89: гаснет ближ.свет, загораются габариты и подсветка приборов - при переключении на одно положение вперед.
далее крайнее - не включается ближний свет, при этом работает дальний. все так как ты написал, только без ближнего в крайнем положении. #
Очень похоже на подрулевой переключатель.
