Не горят противотуманки
Не горят противотуманки!! Подскажите где находиться предохранитель, и в чем может быть дело если он целый???
28.05.10 -
Предохранители в салоне:
1.Зеркала
2.Лампы стоп-сигналов
3.Электророзетка
4.пусто
5.Контрольные(сигнальные лампы) приборной доски
6.пусто
7.Обогрев заднего стекла
8.Кислородный датчик
9.пусто
10.Электропакет
11.Контроллер АКПП
12.Электропакет
13.Лампа салона
14.Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер)
15.Кондиционер
16.Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер
17.Система впрыска топлива
18.Подушки безопасности
19.пусто
20.Контроллер двигателя
21.Сигнал запуска
22.Прикуриватель
23.пусто
24.пусто
25.Очиститель ветрового стекла
26.пусто
27.Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
28.Омыватель заднего стекла
29.Бензонасос
30.Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
31.ABS
Крышка блока предохранителей в салоне
Блок предохранителей под капотом
32.Омыватель заднего стекла
33.Противотуманные фары
34.Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки
35 и 36 Фары, система включения ближнего света в дневное время
37.Задний противотуманный фонарь
38.Габариты, освещение номерного знака
39.Клаксон, зарядка аккумулятора (ток возбуждения на генератор с батареи)
40.Аудио, навигация, ЖК-дисплей
41.Система управления двигателем
42.Катушка зажигания
43.пусто
44.пусто
Плавкие вставки:
А-Генератор (ALTernator)(зарядка на батарею)
В-электростеклоподъемники
С и D-регуляторы охлаждающих вентиляторов
E-для дизелей
F-для дизелей
G-для дизелей
H-главный источник питания, цепь заземления
I-ABS
J-к выключателю зажигания от аккумулятора
К-ABS/ESP
L-ESP
М-омыватель фар
28.05.10 -
Если предохранитель цел, то проводку проверяйте.
29.05.10 -
А у меня такая тема. Проводка для туманок есть, а подрулевой переключатель включает только задний фонарь. Других кнопок для включения туманок нет. (в комплектации не было туманок, ставил сам). Концов не нашел. Перекроил проводку, теперь включаются вместо заднего птф.
29.05.10 -
Если предохранитель целый, то посмотрите разъем который подключается непосредственно к фаре. Может там контакты окислились, хотя вообще там стоит резиновый уплотнитель. А вообще противотуманки легко снять без ямы, если предварительно снять фару. Проверяйте напряжение на разъеме, если есть, то снимайте туманку)
29.05.10 -
Всем большое спасибо за ответы!!! Будем пробовать!!!
31.05.10 -
тоже ставил сам!подключил под провода которые шли на габариты,для туманок проводов почемуто не было а габариты изначально не подключены потомушто была функция включения ближнего света после запуска двигателя!теперь заместо габаритов светятся туманки и задний фонарь включается отдельно как положено!а по другому нужно ручку переключения менять!
29.05.10
Dwc82или провода или предохранитель смотри!а лампочки вообще там стоят?
31.05.10 -
Смотрели и проводку и предохранитель, предохранитель сгорает как только включаешь противотуманки,даже если штекер не подключен к противотуманкам, проводку посмотрел все цело?Или надо посмотреть все еще тщательней!!!
31.05.10 -
to Dwc82: надо смотреть тщательней раз пред. сгорает сразу, значит КЗ где то
01.06.10 -
Коротит где-то, Сергей прав
01.06.10 -
короткое замыкание однозначно!!!!!!смотри лучше проводку!!!гдето может касается кузова плюсовой провод или замыкает между собой плюс с минусом!
to Dwc82:
29.06.10 -
всем привет помогите пожалуйста у меня срв 96 гв вчера перестали гореть фары головного света не блиний не дальний вообще не как не хотят включаться что с ними могло случитьлся предохранители все целые пожалуйста помогите
29.06.10 -
to Danill: Привет. Если предохранители целы, тогда проверьте проводку и сами лампочки. Может в блоке что замкнуло.
30.06.10 -
to Danill: Если ни ближний, ни дальний, возможно обрыв общего провода (масса) который подходит к блок-фаре (обычно черного цвета), измерь напряжение между этим проводом и + клеймой аккумулятора. Попробуй измерить напряжение на контактах разъема, если оно есть, значит дело в самой фаре.
14.10.10 -
у прежнего владельца, вода затекла в противотуманку и половина отражателя заржавела. Светит очень плохо. Подскажите как можно исправить и как её разобрать.
14.10.10 -
У меня в фишке подключаемой к фаре, был плохой контакт на одной клемме сразу заметно даже начал выгорать. просто поджал усики.
14.10.10 -
to Rain:
А что это означает:
3.Электророзетка?
8.Кислородный датчик?
11.Контроллер АКПП?
21.Сигнал запуска?
14.10.10 -
Половина отражателя заржавела. Светит очень плохо. Подскажите как можно исправить и как её разобрать????
14.10.10 -
Как разобрать надо смотреть, может кто из форумчан подскажет. Исправить легко можно, есть такая краска, "хром", вот надо отражатель ей покрасить и все)
14.10.10 -
to TIRECS: 1. Покупаете стекло противотуманной фары (можно DEPO от Примеры P12артикул NP12TUM-L это для левой туманки, для правой соответственно будет NP12TUM-R). Около 400 рублей.
2. Вытаскиваете стекла из туманки и вычищаете его остатки из резиновой прокладки в которое вставляется стекло.
3. Берете герметик для стекла и промазаваем по периметру прокладки куда будем устанавливать стекло.
4. Прижимаем с усилием стекло к туманке и ждем в таком положении минут 10 пока герметик не схватится с уплотнителем.
5. Убираем усилие со стекла и наслаждаемся проделанной работой.
А лучше полностью птф поменять, но они в принципе не так нужны, просто стоят порядка 3500 руб.
14.10.10 -
to Sokol: Не понял вопроса. В смысле? То и означает, инфа с мануала.
